замена кнопки стеклоподъемника
danilamaster писал(а):
Куда ехать то? Где вы все там встречаетесь?
+1
пишите где и когда и во скока)))
да-да-да, я тоже в теме:lol:
+1
ТЁЁЁЁЁМЫЧ,,...глянь тема пошла.Маркетинг большая сила.Народ жутко заинтересован в практическом занятии.........,ну что субботу разрабатываем????Реально перспетивная тема......:cheer: :cheer: :cheer:
мммммм я самое главное не сказал - у меня шумка есть:lol:) От Гранда еще осталась:)
Ты чё тож cобрался шумку делать?
меня левая водительсая дверь уже просто......пип.....пип.......а там шумоизоляция сделана на высшем уровне, млин:lol:
А чё за проблема то?Чё она тебя пип пип пип.....?
Скрип доносится из района треугольного пластика около зеркала заднего вида.
Если сама панелька трёхугольная,попробуй снять её и пшикнуть силиконовой смазкой,либо полиролью для торпеды с силиконом.....
боюсь, что все машины мы сразу не сломаем!!! ))) но надломаем точно !! ))))
так чего ? на субботу планируем? просто надо ТОЧНО определиться! кто будет и что делаем! )))
если желающие есть и не очень сложно отпишитесь !
Спасибо! Я тоже думал проделать ту же процедуру.
Чёмыч,ну как тебе тема?Круто? я если по работе никакой жопы не случится буду 100%......тока определиться по времени и месту.....время думаю по любому часиков 10-11 а вот координаты............4.gifry:
Murzik писал(а):
Tёмыч,ну как тебе тема?Круто? я если по работе никакой жопы не случится буду 100%......тока определиться по времени и месту.....время думаю по любому часиков 10-11 а вот координаты............4.gifry:
ул. Ермакова Роща. (Шмитовский проезд, 32)
Не получается в эту субботу!!! Приглашен на день рождения к другу! Давайте планировать на следующую.
Ну ладно,я тогда тож поеду коньяк глушить
Перестал подниматься стеклоподъемник в передней пассажирской двери.Проблему решил следующим образом, снял блок, и вскрытие показало что стерся то ли сгорел контакт на самом металле. Если смотреть снизу блока то на месте контактов видно три отверстия на каждую кнопку... вверх, вниз и полное опускание вниз. Я взял тонкое сверло и высверлил аккуратно место на пластине где стерся сам контакт и на его место вкрутил маленький болтик длиной 3-4 мм(выкрутил из старого фотоаппарата) В итоге 20 мин по времени и все работает!
Вот ты рукастый :cheer: !!!! конечно же не фоткал ?:(
Сфоткаю обязательно))) Разберу и все покажу, обещаю...
откручиваем 2 винта ящика
ящик снимаем
снимаем центральную панель
далее отсоединяем провода с блока
блок дастали
низ блока, 3 контакта кнопки, крайний что показан я рассверлил т.к на нем сгорела напайка и вкрутил маленький болтик(открутил от старого фотоаппарата) как раз подошел и для надежности заклеил...можно как вариант напаять меди, но тяжело отгинать контактик.... кто-то просто подгинает плостинку, но это не надолго...
3 контактика на другое водительское окно
на заднее окно 2 контакта соответственно, т.к не автоматического опускания, а только принудительное
сама кнопка сверху, чтоб добраться до нее нужно снять пластиковые накладки кнопок и крышку блока
снимаем что осталось от кнопки, при этом там есть пружинка, принцып как на одноразовой зажигалке
блок снизу, у меня дольше ушло времени на фото чем на ремонт кнопки, собирается все в обратном порядке, предворительно нацепив клеймы проверьте, а потом собирайте...
Думаю кто в первый раз все это видет и не имеет никакого представления то будет тяжеловато, хотя сам я разобрал прозвонил и все... 3.gif
Поместим в FAQ на главную страницу сайта
вот те самые три пластины и под ними три контакта которые горят
Как-то на бенцклабе читал, что кто-то нашел и воплотил кардинальный способ борьбы с этой проблеммой. Он просто разгузил эти контакты через релюшки. Я бы тоже так сделал, если бы у меня дорестайл был. По-моему места там (в подлокотнике) полно. Но "покумекать", конечно, придется...
Да, согласен можно и релюшками разгрузить мощные моторы стеклоподъемников, но это когда блок рабочий, а когда сломался нужно сначало реанимировать как-то, а это всего лишь как вариант у меня...
