Прошу помощи!
В прошлой теме была проблема, как выяснилось с термостатом - заменил заодно с датчиком температуры ОЖ.
Теперь мой климат видимо офигев от постоянной работы печки на полный обогрев (пока термостат не поменял приходилось так охлаждать двигатель) решил меня потренировать. Синдромы:
- регулировка потока воздуха заклинила на лобовое и ноги (больше на лобовое);
- температуру воздуха заклинило на горячий воздух;
Таким образом реакция есть только на крутилку скорости вентилятора (только ей и спасаюсь от жары - мечты мыловода).
Читал форум (типа курил))) у меня сразу несколько синдромов получается.
Если это важно - моторчик дополнительной рециркуляции ОЖ не работает.
Вопрос с чего начать. И выдаст ли диагностика неисправности заслонок по климату? Может у меня блок регулировки климата накрылся?
Заранее спасибо за терпеливые направления к нужным темам и полезные  советы) ("Вежливость - главное оружие вора"))))
Если рестайл то диагностика выдаст,скорее всего у вас проблема с сервоприводами заслонок(тяги провернулись).Когда меняете направление потока воздуха щелчки раздаются?
Вообще тишина. Методом тыка пробовал и клемму а аккумулятора скидывать, и разъем с неработающего моторчика рециркуляции. Эффекта никакого...
езжай в сервис, старухой пробуй
Придется....а так хотелось сэкономить время и деньги(
Хоть старуху покупай, никто кстати не встречал - аналог нормальный не появился на рынке?
Варианта два:   Либо блок климата либо заслонки............................................
В любой непонятной ситуации выдергивай провод из заднего SAMa!!! Я так уже много раз делал.. пока спасает)))
  В 05.11.2014 в 20:53, Butuslee сказал:
Вы где в 163 нашли задний SAM,,,,,????
осталось его только найти на 163....
  В 05.11.2014 в 20:58, police21063 сказал:
и выткнуть........))
Ну вот.
Оказывается MBDoc c поверенным лицом sunboy находятся через дорогу от работы)
Буквально как полчаса оттуда.
Старуха поведала, что все привода крутят, но заслонки мертвы (потоки воздуха и температура неизменны).
Как минимум гемморой с разбором и восстановлением тяг, а в максималке замена приводов...
Заодно разведал разборку - опять таки рядом (все в 10 минутах ходьбы). Взял кнопки противотуманок и понижайки (у меня защелка сломалась и при попытке включить противотуманки, кнопки проваливались в недра панели). Кому кстати нужны кнопки - отдам (возможно если поколдовать с суперклеем, - можно сделать, чтобы держались).
Как произойдёт вскрытие панели - отпишусь, но делать сам вряд ли буду - гараж отсутствует, а на улице после недавней пневмонии возится неохота.
отпишись как чего !!!!
  George сказал:
взял бы, вопрос как реализовать...
Вычитал в фашистском форуме, что тяги продаются отдельно! Кто из клубней находил подобную инфу и номера тяг? (фашики .. народ честный... врать не будут!)
  В 06.11.2014 в 12:18, БИБИЯН сказал:
ну так есть они а ЕРС тяги отдельно...
если тяги моторчиков заслонок...то да...я покупал на экзисте и менял сам....не стал заморачиваться шплинтами...
@БИБИЯН, я покупал у официалов. Но относительно дорогая вЕсЧь)))
  В 06.11.2014 в 12:00, kovax сказал:
  George сказал:
Бандероль?
@George, придержи пока до сл. недели - может кто заберет для меня))) если не состыкуется и не сложно на почту идти, то да)))
  В 06.11.2014 в 13:03, kovax сказал:
Не вопрос)
На днях проделал процедуру восстановления тяг серво-привода заслонок. За 1.5 года надоело что на лобовуху дует постоянно и вдобавок с правой стороны слабее. Разобрал торпеду, по обдуву заменил и приклеил сбившийся паралон, вычислил 2 слизанные тяги (лобового и зад.пассажиров). По 900руб за тягу зеленая заквакала, взял 2 сверла тоненьких разных, сначала тоненьким насквозь просверлил тягу на моторе, потом на половину потолще сверлом. Взял маленький гвоздь по толщине второго сверла, откусил лишнее и шляпку и пасатижами вставил. Сидит все крепко и плотно, и теперь все дует куда нужно. С перекурами и чашкой кофе 1.5 часа затрачено.
Поговаривают, что новые тяги из другого материала и в общем- то можно раскошелиться, если вал привода без повреждений
Вскрытие показало отказ блока управления климатом из-за оплавившегося насоса рециркуляции...срочно ищу блок...сегодня.
  В 12.11.2014 в 10:09, George сказал:
вскрыть блок - пропаять дорожку.
свою брал тут и по истории сообщений пред владельца вычитал, что была такая же беда - сгорел циркуляционный насос, а он управляется блоком климата и пожег блок климы - восстановили...
а номера тяг никто не подскажет? думаю пригодятся не одному мне
