Добрый день!
Есть ощутимый люфт на руле, тяги и наконечники в порядке. Рейка или есть еще варианты? Рейка подтягивается?
Заранее благодарен.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
карданчик рулевой смотрели?
Карданчик, рейка!!!
Карданчик, рейка!!!
Что за карданчик? Отдельно меняется?
На рулевой колонке. Алексей, почитайте повнимательнее темы в разделе "РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ", очень во многих местах имеется информация. Но лучше, чем диагностика в сервисе, вам ничто не поможет. Люфт на заведенной машине и на заглушенной одинаковый?
@Himik, Спасибо, про сервис верно.
В общем люфт в разбитой тяге, а так же рейка мокрая. Кто сталкивался с вопросом замены/ремонта рейки? Какой вариант выбрать? Может можно своими руками перебрать, или там замена необходима?
Замена рейки - дорогое удовольствие... Сам сейчас прохожу процедуру ремонта рейки... Предварительно "приклеился" на 450 долларов.
Но у меня подтеков нет, просто тяжелый руль, есть небольшой люфт и регулировочный болт уже затянут до конца.
По диагностике: разбит зубчатый вал... Одна из самых дорогих деталей в рейке.
Да и снятие рейки тоже занятие не дешевое...
Карданчик, рейка!!!
Да, меняется. Но крестовинка не оригинальная, а подбирается. Служит долго.
Мастер, разбирающийся в ремонте рулевых, дожен знать от чего четко подходит.
Про регулировочный болт можно поподробнее?Менял рулевые тяги.Сказали что небольшой люфт в рейке.Сама рейка сухая,руль крутится легко.Никаких проблем кроме небольшого люфта.Что можно сделать?
если люфт только в положении "0", а в при поворотах руля в какую-либо сторону люфт исчезает, то это выработка зубчатой пары рейки - рейка под замену.
Если люфт не зависит от положения рулевого вала, то возможно это лечится - надо разбирать рейку и смотреть.
Если нет износа зубчатой пары, то рейка ремонтопригодна.
А просто затягивать  прижимной упор (сухарь) рейки я не советую, люфтит она явно не из-за этого, скорее всего износ в направляющих  втулках штока рулевой  и зачастую износ уже и на вкладыше прижима! значит нужен материал и токарь, чтобы изготовить новые втулки.
Понятно.Спасибо за совет.
Подскажите где находится болт для подтягивания рейки
post-14122-0-92951200-1415463847_thumb.j
60. Но не стоит
Не стоит подтягивать? Я на всякий случай, пока тфу 3 раза все нормально!! Просто все пишут про подтягивание болта, а где он не знал.
Не стоит.
Я подтягивал, когда пойму почему нельзя - объясню
А номер крестовинки никто не подскажет???
Очередная диагностика показала, что люфт радиальный в реечном механизме, те не осевой, как я предполагал. Тяга в порядке, как оказалось. Какие будут мысли у знатоков: ремонт, замена или забить и ездить?
