Поделюсь своим небольшим опытом в плане электрики на W163 2003 г.в. В один прекрасный вечер при включении дворников они не включились, но кроме этого выключился магнитофон и на панели загорелись "Air bag"  и "SRS", но горели как будто где то замыкало, то ярко, то тускло, кроме этого включалось затемнение зеркал, а также отключается задний дворник. В общем мистика. Снятие, чистка, проверка механизма передних дворников результатов не дало.
После пошли ковыряния панели и проводки после чего было  установлено,что виновата контактная группа замка зажигания.
Результаты вскрытия контактной группы показали подгорание одного из контактов и как следствие образование нагара и плохой проводимости. После чистки и обратной установки все  приборы стали работать в штатном режиме.
Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет.
Спасибо за инфу! Плюсую!
спасибо сегодня такая же беда завтра полезу
Номер клеммы хорошо было бы указать, они промаркированы!!!
Сегодня тоже самое произошло((( но дворники работают только. начинает замыкать когда на сухое стекло дворник подтупливает??? обьясните подробнее куда копать???
Ап
Кто подскажет куда копать из за моторчика дворника возможно такая ерунда???
Сегодня с утра завёл с авто запуска заработали дворники!!! глушу, завожу с ключа дворники не работают всё таки грешу на контактную группу замка..
Всем привет!!!подскажите номерок контактной группы замка зажигания?в сервесе сказали поять смысла нету((.
Всё поменял полёт нормальный. Вот только ошибка airbag и srs горят(( их можно сбросить простым способом отключив клему акб или надо к стару потключаца????
Старуха......
Спасибо Олег!!!
Может кому понадобица номер контактной группы на фото. А проблема была в контактном угольке практически весь обгорел, если бы с новой не сравнил то и думал бы что дело не в ней
post-15590-0-04714900-1418973746_thumb.j
Всем привет!!!заехал в сервес сбросить ошибку по airbag а старуха ошибку датчик присутствия пассажира(( подскажите куда копать.
Проверять разъем под сидением, ну в ВИСе проверка показана. Или вычеркнуть из комплектации. Ну для этого все равно старуха нужна.
Да смотрел все вроде бы норма. А датчик где этот находится??
Откодировать и забыть. Датчик в шкуре седухи, замена оооочень не бюджетно....Старом делается......
Олег мысли уже откодировать и забыть.. но смотрю на шкуру уже вся потрескалась и мысли уже шкуру сразу поменять((
беда один в один как у автора... но что-то ничего не помогает... снял фишку с зажигания... все чистое без нагара... куда копать, или я что-то не понял
Меняй контактную группу у меня тоже была как новая
Сижу в гараже не могу понять как ее снять, фишку снял, а контактная группа внутри... Пальцами чуть шевелится но не вылазит... (Дорестайл)
Может пригодится. Было у меня такое. Датчик присутствия пасажира представляет собой антену. Такие ленты в пластике под обивкой пас.сиденья. Так вот! Со временем они отклеиваются и в центре сидения витки ленты перекрывают друг друга! Идет наводка сигнала и получаем ошибка сиденья. Я снимал кожу, приклеил 88 клеем как было раньше (там видно) стер ошибку, и уже 5-й год нет проблемы.
. Я проще перекодировал))))
Ну а вдруг кому-то будет нужно, чтоб работал этот датчик.
