Механическая противоугонка
подходит на w163 , ссылка : http://www.ebay.com/itm/Kinder-und-Diebstahlsicherung-R129-W163-W202-W208-/311155371683?pt=DE_Autoteile&hash=item48724e2ea3
кто нибудь сталкивался ? насколько актуальна ?
Вообще не актуально.
Сорри конечно но это смех какой то:)))) надежней как в нулевых растяжка на руль:)))
А если серьёзно ничего проще чем релешку или кнопульку на бензонасос кинуть например:)
А если совсем серьёзно то наши машины ни кому не нужны,а если кому то понадобится то ничем не удержать.
Алилуя брат.
При наличии победитового сверла и хорошей аккумуляторной дрели такой замок, да и любой в общем то высверливается за 5 минут. А если у тебя есть розетка в багажнике или под бардачком, то хватит и 12 вольтовой дрели.
Так у нас же штатная противоугонка под рулём стоит... или это опция? Но у меня стоит и ключ к ней имеется, если закрыта, то заглушенный движок не заведешь, а если на заведеном закрыть, то скорость немвключается.
как она выглядит?
Хрень это все бесполезная. Только салон портить.
Прошу прощения у автора.Привет,спрошу здесь давно хотел узнать.После остановки мотор заглушил ключ зажигания не вытащил,через несколько секунд его не вытащить из замка, поворачивается приборы загораются но авто не заводится.Через некоторое время вынимается из замка,это что за хрень?Противоугон какой то? Спасибо.
Из всего могу посоветовать только Гарант на рулевой вал.
как она выглядит?
Завтра сделаю фото и выложу
Можно залезть под машину и снять (перекусить) тягу АКПП и включить драйв.
Чёт на мой вопрос не кто не ответил,или это только у меня одного.В букваре про это не чего не сказано.
Когда не вынимается, попробуйте кулису потолкать вперед. Бывает трос блокировки замка выделывается. Или проблема в селекторе , электронике селектора.
Да кулису когда подёргаеш туда сюда вынимается через некоторое время.Ладно понял спасибо.
У меня было подобное на 320-том. Снимал пластиковую заглушку панели со стороны замка зажигания и пальцами поправлял трос блокировки замка.
Понял,спасибо.Надо добраться до этого тросика.
