проваливается педаль.
Впервые за всю мою практику случилось странное. Передние колодки ввиду естественного износа были заменены на аналогичные. После замены тормоза стали брать вяло с середины хода педали тормоза. При сильном нажатии педаль медленно проваливается до упора. Где копать?
@alex222, спрошу очевидное.. уровень в норме? Мож когда меняли колодки шланг "уставшие" доконали.. ну так в качестве версии...
Муслим, если честно, то под капот я еще не смотрел. Обнаружил такое поведение по пути домой из сервиса. Хотел произвести замену тормозной жидкости на оригинал но по времени не успели. Самому, кроме как разгерметизация системы ничего на ум не приходит, однако домой я как то доехал...
скорее всего так и есть
нужно посмотреть шланги к суппортам, выкрутить руль и смотреть с каждой стороны
  В 01.11.2014 в 11:05, alex222 сказал:
Возвращаться в сервис, и пусть устраняют.
а почему все забыли про первоначальную притирку колодок????????
  В 01.11.2014 в 12:07, Murzik сказал:
Олега, но пеНдаль-то не должна проваливаться!!!
Если колодки не берут и давить хорошо, то педаль дохотит до пола.......
  Murzik сказал:
слушай, неужели реально так может быть????
Парни извиняюсь. Забыл сказать, что так же заменили спереди правую шаровую. Возможно повредили шланг. У меня есть в запасе один тормозной шланг, как его индифицировать? Кстати на предыдущих заменах колодок так же менял вкруг диски-колодки, было норм, но педаль так же брала не слишком высоко и имела свободный ход. Как сделать мин.ход на педали?
может быть нужно удалить воздух из системы ?
  alex222 сказал:
поменять жижу и(или) прокачать ХОРОШО!!!
+100000000
Нет, ну конечно, гуру говорят о притирке, но... подождем ТС))))
У меня такое было. Причем когда первый раз колодки менял , все прошло без проблем. Второй раз менял, колодки взял той же фирмы (не помню какой), точно такая же ситуация. Педаль при сильном нажатии проваливалась до пола, но так как уезжал за 5000км, и разбираться было некогда, поехал так. Болячка прошла где-то через 500-700км. Не знаю что это было , но для притирки как-то многовато кажется..
Для начала фраза "проваливается предаль" может пониматься по разному, когда колдки не притёрлдись педаль упирается в пол а машина не тормозит. Теперь далее, .......... если шланг порван, то будет уходить жидкось и сопротивления при надавливание будет минимально на всём ходу педали.  А реально ПРОВАЛИВАЮЩАЯСЯ педаль говорит о проблемах с главным тормозным!
в общем, я бы сначала суну морду под капот на уровень тормозухи.
Вообщем я по клубной рекомендации конечно сунул хобот под капот и увидел бачок полный тормозухи. В общем сел-поехал а педаль сама встала в правильное положение. Чудеса... еще впереди замена томозухи на оригинал, отпишусь по итогам.
  alex222 сказал:
Чудеса...
Нет, это просто Мурзик - шаман ! сидит жрет что-то из пакета (аватар) и шаманит  :D
Олега красавчик!)))
Тем, замолви за меня словечко. Пусть нашаманит мне еще чудес!
Ты погоди радоваться! 98% притёрлись колодки, 2% всё же есть печалька..........
Готовиться на замену главного? Как точнее задиагнозить?
покатайся, дальше будет видно......................у меня на бывшем дорестайле после замены колодок тоже машина не тормозила нормально километров 200-500..................( но тормозуху я сменил сразу после покупки, как и все расходники...)
Так у меня уже сейчас, спустя сотку пробега педаль стала как раньше полупустая и мягкая.
