BAS система и принцип работы у W164
Подскажите,пожалуйста. Во время экстренного торможения происходит один удар под педалью тормоза приличной силы. Мерс МЛ 280 CDI. Заранее спасибо.
Может абс срабатывает так?
БАС срабатывает - дожимает педальку тормоза.
  В 31.10.2014 в 16:23, kovax сказал:
воооооот , бас срабатывает, я помню вроде Толич писал по этой теме!
На 163 БАС срабатывает без удара.
  В 31.10.2014 в 16:36, Толич сказал:
ты помнится как то писал что при резком нажатии на тормоз происходит удар, хотя может я и ошибаюсь....
ПеНдаль проваливается и машина колом, но без удара.
Ребят,спасибо за ответы. Вопрос: Раньше этого не было...может такое быть?
Или что-то было неисправно?
С задней скорости резко в пол-тоже что-то происходит?
  В 31.10.2014 в 18:52, Николай205 сказал:
Не пробовал в пол, а если так будет, на что похоже...?
У меня по моему при торможении на задней был ударчик.В дальнейшем  выяснилось что были ослаблены болты крепления заднего верхнего рычага,Это я к тому-что при торможении колодки схватывают тормозной диск резко(при срабатывании бас).Сила инерции двухтонной машины колоссальная.Я не спец,но думаю если где-то в конструкции подвески есть слабина, будет напрашиваться смещение в большей или меньшей степени.Вопрос в каком месте?В любом случае что-то слабо,по этому удар,а это не нормально.Это исключительно мое мнение.
