муфта, шкиф, или помпа ?
HEPU вроде себе ставил, бюжжетная была
Поменял я вчера помпу - операция не сложная, но муторная - тесновато. у меня с охладителем масла - наверно час пытался вставить помпу намазанную герметиком в шланг блин...
старая помпа - даже не знаю как она вообще работала - руками еле крутится с хрустом, еще родная походу, мерсовская - пробег 280ткм.
шелест непонятный ушел, появился новый звук, но это уже в другой раздел...
ЗЫ помпу привезли DOLZ M-212 3100р
Народ, подскажите, люди знающие. Если стоит теплообменник, то помпу надо брать со штуцером охлаждения масла, так?
Да. Но, при необходимости, можно и без... у тебя руки из правильного места, а там штуцер уже есть... его только просверлить нужно.
  В 06.02.2021 в 14:16, БИБИЯН сказал:
Ян , счас производители начали уже с голым местом как говориться делать и штуцер туда уже только вварить или вкрутить после сделанной резьбы , так что лучше сразу брать как надо , как раньше просто торчит и достаточно рассверлить давно не встречал уже
Виталий! Наверно у тебя деталь попалась из совсем свежей партии... неделю назад (точно в субботу) для клиента покупал из наличия... и сверлил, (HARP)
Ян Олегович, спасибо!!! Ещё такой вопрос: на 3,2 моторе идёт прокладка или герметик?
@СУПЕРГЕН  Прокладка.., но некоторые производители ее не кладут. Тогда герметик, хотя я и при наличии прокладки все равно герметиком смазываю...
@БИБИЯН Спасибо.
