Розетки прикуривателя..Постоянно под напряжением..
Что может быть? Постоянно в прикуривателе 12 вольт, даже на выключенном авто!!! и даже через некоторое время, когда все лампочки выключаются, и гаснет свет в салоне, в прикуривателе остается 12 вольт!!! понял по антирадару и севшему с утра аккумулятору...
у меня при выключенном авто только в багажнике розетка под напругой, остальные "0"
Есть прикуриватели, а есть розетки - выглядят одинаково, разницу уже сам понял
ни хрена не понял
Ну так
ни хрена не понял
100500+
Кароче у меня раньше все розетки, прикуриватели вырубались после вытаскивания ключа..И врубались сразу после включения зажигания.. Сегодня утром обнаружил севший аккумулятор под пассажирским сиденьем)))..Ломал голову целый день, аж температура поднялась..вечером обнаружил, что анти-радар работает на выключенном авто, а раньше каждое включение авто начиналось с "ПИИИИИЛЛЛИП ПИПИПИПИПИ ПИ ПИ     ПИ       ПИ     ПИИИ" вот так вот!!!
и это не зависело от того, откуда он питался, розетка или прикуриватель, и отрубался сразу же при выключении...ЭТО ЧТО ЗА ГЛЮК ТАКОЙ??
куда антирадар включен, в прикуриватель возле пепельницы или в ногах пассажира ?
Прикуриватель в бороде, при выкл зажигании молчит. Есть розетки под бардачком и в багажнике, всегда есть питание!!!!!
Да куда не вткай...и в бороде работает и в ногах пасса...Раньше все вырубалось..
Так вот раньше было такое...теперь всегда напруга в бороде есть..
Постоянное питание на розетках обычно встречается в американских версиях. Они позиционируются именно как розетки 12В, а не как мы привыкли их считать - прикуриватели.
В гнезде в бороде питание вырубается без ключа, а в остальных местах остается постоянно.
На моем американце все розетки (прикуриватель, под бардачком, две задние пассажирские, и в багажнике), начинают работать только при повороте ключа в 1 положение (между зажиганием и "0")
Спасибо огромное за информацию, про алгоритму работы розеток и прикуривателя!!! Уважаемый ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!!! Я и так в курсе, что в бороде питания быть не должно!! И кстати в РОЗЕТКАХ ПИТАНИЕ ПРОПАДАЕТ ЧЕРЕЗ 30-40 минут!!!!! в нормальном режиме!!! Интересна информация про танцы с бубном, что бы вернуть все на свои места!!! КАК РАНЬШЕ!!!!
Да везде так!! Так и должно быть!!! У меня так и было!!! только вот испортилось все!!
