куплю корпус топливного насоса
Доброго часа! На рестайл нужна верхняя часть корпуса насоса на которой находится контактная группа. Провод питания насоса тоже нужен обязательно!
Честь имею!
в выходные в гараже посмотрю... свой менял из-за датчика уровня...при снятии что то обломал, но щас точно не помню, что..
ОК. Спасибо. Новый покупал?
Честь имею!
да
да
в сборе с насосом? Какая цена?
Честь имею!
всборе...4 с копейками майле.....только доллар летом иной был)))))
Я Китай брал новый-1500,если Олег не найдёт,то я смогу отправить ТК,без датчика уровня топлива и поплавка.
спасибо. А датчик с поплавком отдельно меняется? Со своего корпуса я смогу снять и поставить на новый стакан? У меня все живое, только контактная группа поплавилась, которая сверху на корпусе, и осыпалась. Не пойму из-за чего :unsure:  Еще сам провод питания насоса нужен. может кто номерок подскажет?
Честь имею!
Конечно и поплавок и сам датчик(сектор)меняется, в одной из тем я фото выкладывал по замене датчика. Контакт плохой и влага попала.От гребенки на крышке насоса до самого насоса?
Конечно и поплавок и сам датчик(гребенка)меняется, в одной из тем я фото выкладывал по замене датчика. Контакт плохой и влага попала.От гребенки на крышке насоса до самого насоса?
замечательно. А контакты все живые на стакане? не поплавлены?
Честь имею!
замечательно
Если надумаешь,то сообщи отдам, бесплатно.
@nemez, Костя, а что тут думать-то? :)  Приму с удовольствием если в рестайл влезет и контакты живые, не поплавленные.
Честь имею!
Я поменял,т.к. сам моторчик накрылся.качает но с малым давлением.завтра фото отправлю.Машин убрать буду в гараже,фото вышлю сразу.Если,что то пиши сразу,дабы разница во времени 3 часа,что бы до закрытия ТК я смог отправить.Лучше смс. тел . в профиле.
@nemez,Кость, а почтой отправить сможешь? А то у меня ближайшая транспортная в 130 км. находится.
Честь имею!
@voyaka,
сегодня видел в кладовке
валяется, но мне сейчас
не до посылок.
Жди когда с операции вернусь
У меня есть в рабочем состоянии - поменял на новый, думая что дело в нем. Оказалось что была просто забита трубка эжектора. Новый брал чуть дороже 10т.р. Соответственно старый даром отдавать не хочется. Правда у меня 164 кузов - не знаю подходят они или нет.
Если заинтересуетесь звоните - 9ноль6-3шесть3-500 и еще 0
Лех приезжай забирай..... Валяется без дела
Всем огромное спасибо за то, что откликнулись и за оперативность :)
 @STS555, Леха, помнишь, я встал на трассе? Причина все таки была в контактной группе которая сверху корпуса насоса. Она оплавилась и осыпалась. У твоего корпуса все ровно? Случайно, питающего насос, провода нету, или где купить в Москве не знаешь? На нем тоже фишка уже не айс. Доеду я наверное до тебя, ты ближе всех ко мне находишься, заодно дела в столице порешаю кой какие.
Честь имею!
Приезжай)))))
Всем спасибо. Заказал новый насос. Как старый сниму, выложу фото что с ним приключилось.
Честь имею!
