Правильно ли нашел запчасти
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Был сегодня на диагностике ходовой части, нашли несколько неисправностей, хотелось бы выяснить у Вас пару вопросов.
Рекомендации:
1) Замена шаровой опоры передней нижней - 2шт. Правильно ли я нашел их номер ? A1633300135
2) Замена верхнего правого переднего рычага - 1шт. Правильный ли номер A1633330101 и возможно ли обойтись перепресовкой сайлентблоков  ?
3) Втулки стабилизатора передние - 4шт. Не могу найти их в каталоги не подскажите ли номер ?
4) Тяга поперечная задняя левая с наконечником-1шт. Её номер я тоже не могу найти.
Хотелось бы ещё выяснить замена чего из вышеперечисленного требуется в первую очередь?
Замену требует все описанное. Искать ничего не надо, звонишь в магазин на Мечурина и будет счастье, там все есть.
Там 99% не втулки, а шаровая, стандартная болезнь.
А название можно этого магазина ?
Спасибо, но не всё там есть! Втулки стабилизатора закончились, а так цены не сильно отличаются от экзиста и автодока на 100 р примерно разница .
И всё таки хотелось бы узнать замену чего можно отложить на месяцок, т.к. сейчас за раз нет возможности всё починить, шаровые 100% поменяю.
если по теме то
1) A 163 330 01 35
2) A 163 333 01 01 скорее всего как сказали выше трындец шаровой пришел, если втулки то такие A 163 330 01 75
3) A 163 320 00 44 комплект из 4шт.
4) A 163 350 05 53 задняя тяга левая
при замене задней тяги запасись развальными болтами
Развальными болтами следует запасаться от форд фокуса, они стОят цену гораздо более похожую на болты, чем мерсоболт. Других замен не выявлено. По номеру - кури форум.
Спасибо, за ответ, они сразу что ли по 4 шт в упаковке идут ?
да сразу 4шт
http://forum.ml-club.ru/tutorials/article/39-bolt-ekstcentrik-skhozhdeniia/
Тут вроде написано болт схождения, это и есть развальный?
Парни, экзист выдает по втулкам переднего стаба два номера. Один из них A 163 320 00 44, второй A 163 320 01 44. В чем их разница?
Первый ясно что комплект, а второй это так же четыре резинки или только две на сторону?
Егор, когда менял себе втулки, заказывал себе сразу комплект (A 163 320 00 44). Когда пришел получать то оказалось в упаковке 2 шт.вместо 4-х. Пришлось немного поскандалить. Какие там втулки были не припомню уже, вернул обратно,  перезаказал по новой. Я вот что-то не вижу в экзисте втулок с 01 номером. У меня только высвечивается оригинал с 00.
Егорыч у тебя по вину 0144. Продаются комплектом 4 шт
патамучта не по екзисту выбирать надо...а номер и количество чуть выше указали....
Спасибо, Леха!
Есть передний кардан с данным номером. Подойдёт ли он на авто по этому ВИНу
  • 4JGAB54E41A234327
@егорыч 01 подходящий!
Тополян, ты всегда в первых!
Благодарю! Рочморт, будет счастлив)
