глючат габариты
Здравствуйте дорогие соклубники!Проблема моего Емельяши заключается в следующем:включаю габариты-все горит,все отлично,включаю ближний-и правая сторона габаритов и спереди и сзади тухнет,много искал на форуме но либо так искал либо реально нет похожей проблемы.А сегодня у нас в Новосибирске -10, вечером вышел с работы, прогрел авто, сел поехал:смотрю внутри салона подсветка всех лампочек и приборной панели потухла, немного погодя опять загорелась  минут через 5 снова потухла и опять же немного погодя загорелась!Куда рыть и где искать?
тоже такая проблема по габаритам, не горит правая сторона, лампочки целые
ага лампы все целые,все рабочие
я свою пока не решил
у меня эта проблема с тех пор как купил авто(3 месяца),и у старого хозяина эта проблема присутствовала но он не заморачивался, мол на скорость не влияет да и ладно))))
А больше никаких глюков по электрике (комфорту) нет?
Неа, остальное все работает без нареканий,кроме замка багажника,он то закрывается то нет
Так у тебя 164-й?
Нет 163 америкос! 00 года выпуска.
Могу высказать только предположение........ блок ААМ
хм...а как бы проверить
Узнать номер блока подходящего замене и попробовать заменит
Возможно что можно проверить старом,но на этот вопрос могут только ответить кто старом пользуется.
кстати не так давно был на диагностике так вот ошибок не выявлено (сервис проверенный,честный,оборудование качественное)
Насколько знаю, ААМ не тестируется, или тестируется по косвенным признакам.
Гуру СТАРов, ау!
Да точно это AAM он свет включает.
У меня в "авто" режиме половина габаритов не горит.
Сегодня докопался до проблемы с потуханием приборки и всех лампочек,оказалось все просто:предохранитель болтался в своем гнезде.Пошатал его смотрю моргает,ну и воткнул его поглубже да ноги ему немного (самую малость) подогнул))))
Извините за тупой вопрос,но где находится блок ААМ??
Под капотом, плата с предохранителями, откручиваешь, под ней прикреплен.....
Ага нарыл темку про ААМ, покурил всю,теперь попробую достать блок и проверить визуально на наличие микротрещин на плате мож чего пропаять придется,хотя есть еще у меня подозрение на релюшку какую нить... вот только какую подозревать мож подскажете?
А разъем подключения фары в нормальном состоянии, у меня внутри штекер частично плавился, да еще на лампе разъем посмотреть нужно.
Разъемы все в порядке.Пару дней назад ранним утром я вышел на улицу завел Емельяшку ну и пока он грелся пошел стряхнуть с него снег.И о чудо!!!горят у меня габариты и справа и слева, ну думаю чудненько,что Емельяшка сам вылечился!Но не долго длилось сие счастье доехал я до работы вышел дабы убедится что хворь прошла... а там опять все глухо( правая сторона габаритов не горит.Дождался я выходных полез вынимать аам блок но не тут то было один шурупик никак не хотел выкручиваться из пластмассовой крышки, ну в общем пока я его пытался вытащить (пришлось немного постучать но так я его и не смог выкрутить) и снова О ЧУДО габариты работают!Отсюда вывод:где то плохой контакт либо на плате аам либо в какой то релюхе.
А какие у вас предположения друзья??
Отсюда вывод:где то плохой контакт либо на плате аам либо в какой то релюхе. А какие у вас предположения друзья??
Поменяйте местами реле (то что под подозрением на заведомо рабочее).
К9  и К13 махнуть местами????
Открыл крышку предов и релюх гляжу туда и дивлюсь ОТСУТСТВУЮТ РЕЛЕ: К1-(Реле обогревателя зеркал),К5-(Реле подсветки номерного знака / Реле комбинации приборов),К9-(Реле правых габаритов),К13-(Реле левых габаритов),К27- (Реле насоса омывателя заднего стекла)
Мда, непонятно.
Артем, паяй блок ААМ, была и у меня похожая ситуация. Внешний осмотр ничего не даст, отнеси в сервис(по мобилам или компам) у которых есть микроскоп и попроси все перепаять, припой на плате откровенное г..но, к зиме симптомы усугублялись, с релюшками тоже наигрался, перепаяли, все вернулось в штатный режим.
