Машина заводится и глохнет.
Danek32
У меня такая проблема. Машина ML 270 cdi W163 2000г.. Вчера Вечером ехал, и не с того ни заглох. Съехал на обочину, начал пытаться заводить, заводится и глохнет, либо заводится, работает, при этом дергается, и опять глохнет, Оттянул к дому. Сегодня утром встал, посмотрел все трубки на топливную, все нормально. Попробовал завести, и у меня получилось. Я обрадовался, думал проблема устранилась сама по себе. В итоге поработала минут 30, я даже метров 100 на ней проехал. Подумал, надо попробовать погазовать посильнее, нажал на газ и все потухло. И опять все тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема, может у кого похожая ситуация.
P.S. Подскажите пожалуйста где у меня  стоит обратный клапан.
Обратного клапана нет
Лучший вариант - диагностика, но может ничего и не показать
Проверить клапан регулирования давления - сзади на рейке. Единственная нормальная проверка полуживого этого клапана - замена на новый (заведомо рабочий)
У вас там не холодно? ДТ не подмерзло?
Диагностику сделал обрыв на 5 форсунке, но электрики найти его пока не могут. Холодно, но не на столько))
была похожая ситуация решилась просто , заменой датчика положения  коленвала
у меня фишка была просто слезла и такая же х..нь была, ппробуй форсунки местами поменяй , скорее всего форсунка накрылась , катушка сверху , если понадобится пиши
очень похоже на датчик положения коленчатого Вала, там как температура выше 70 поднимется так мотор глохнет , остывает и можно опять ехать до следующего нагрева.
Первым делом надо датчик коленвала проверить а потом регулятор давления топлива (кстати рег.давл.топлива заказывал недавно оригинал 5100 отдал)
добрый день всем! подскажите пожалуйста,есть у кого расходометр может б/у!? купить хочу! спасибо! если что пишите mshtaev@mail.ru
