Не могу настроить время
Вчера как всем известно мы в "последний" раз перевели время, в связи с этим необходимо осуществить настойку времени автомобиля. Где то прочитал что необходимо потянуть правую пимпочку на себя и крутить, либо в право, либо влево. Попробовал... ничего не меняется, пробовал при выключенном зажигании, при заведенной, во всех положениях ключа в замке, тишина...  Возникает вопрос всё ли я делал правильно? И почему часы не реагирует на кручение пимпочки?
У меня тож так просто давить сильнее надо.Минуты легче влево, а часы аж пальцы устают.
Оттянуть, поворот влево - часы, вправо - минуты. Реагировать начинает через несколько секунд.
Чуть позже попробую, я просто не ждал, то влево то вправо крутил... позже напишу получится ли.
мож насам деле ждать надо , а не давить сильнее :bu:
Оттянуть, повернуть и нажать.
Помогло, я не нажимал! Спасиб
Спасибо добрый человек! А я крутил, ни фига не получалось, перечитал все форумы, хотел уже приборку разбирать, а оказывается нужно сильнее держать.
Спасибо и от меня тоже,только здесь нашел ответ,и оттягивал ,и держал,и крутил,,чего я только не делал)))все получилось
