Гаснет ближний при включении поворотников. Не работает дальний
Всем привет, 1 000 лет не был.
вот какая беда.
Изначально пропал дальний свет, ну как пропал, он работает, но только при режиме моргания (крайнее положение на себя). Контрольная лампа дальнего света горит.
Ездил пол года так (точнее жена ездила)
Включаешь свет, при переключении ближний-дальний просто горит ближний.
Посмотрев схему сделал вывод, что дело в самом переключателе. (прошу помощи)
Вчера еще круче. При включении правого поворотника вообще гаснет свет, выключаешь поворотник или включаешь левый, все работает штатно.
НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. искал по поиску ни чего подобного не нашел.
вот какая беда.
менять подрулевой, один в один было.Разбирал, делал, помогло на 3 дня,выработка контактов.
