Гудит передний редуктор у ML350 W164
Уважаемый реалист!!!!!!! Меняем подшипники на протяжении двух лет!!! Вопросов не возникало!!!! А вот редуктор за 70т это явно перебор по цене. В Москве можно купить от 25. Как то так
Передный редуктор от жл450 на мл350 не подойдеть?
Перебирал передний редуктор W164 одному челу 3 года назад,
на ведущий вал нашли один в один а на планетарный пришлось шайбы на заводе сделать, собрали отлично не каких проблем,
теперь мне надо перебрать а размеры подшипников  забыл какие были, если менял кто та напишите номера,
буду скора разбирать делать,  и можно ли без кардана  поездить кто скажет?
Не кто не хочет делится как я понял, таким секретам стали эти размеры не где нет инфо.
Доброго времени!
Я сам перебирал два редуктора.
Первый бензин 350 , второй дизель.
На первый колхозили подбором SKF по совету амерекоса с шайбами, поставили гул изменился , не получилось.
На второй заказал с польши то что стоит в редукторе с завода TIMKEN, ( на eBay покупать не советуют, подделка, http://mbworld.org/forums/m-class-w164/432995-ml-front-differential-failure-fix.html#ixzz34XZIqusU )
поменял, уже год как ездит.
Б/У не вариант, если не известен реальный пробег, так у них рессурс 150-200 т. км.
Более подробней и Номера подшипников
по этой ссылке
http://ml-club.ru/forum/topic/41924-zamena-podshipnikov-perednij-reduktor-w164/?p=510240
Есть в идеальном состоянии акпп от дизеля из германии. http://ml-club.ru/forum/topic/33023-u-kogo-kak-rabotaet-akpp-na-164/?p=510264
  В 29.03.2015 в 13:15, MBBLACK2000 сказал:
Могу номер тел. в Тбилиси дать.Запчасти на 163,164,166 - самые деш. цены.
Дай номерок пожалуйста в личку
Привет ребятки кто снял передний редуктор w164 ...?хочу реставрацию делать...скажите пожалуйста как снимать шрусы...
  В 29.03.2017 в 21:05, Серге сказал:
Обычно,выдергиваешь монтажкой,
Если снимать не знаешь,Как рестоврировать будешь?.
Спасибо...а там ни стоят стопора внутри редуктора
Я сам уже пол машины поменял с помощью вашей информации с клуба и сегодня решил зарегистрироваться...
ребята кому нужен комплект подшипников на передний редуктор. себе купил .но при вскрытии оказалась убитая главная пара. поэтому куплен другой редуктор. а комплект лежит.
  В 27.04.2017 в 07:59, an1985 сказал:
Все четыре?Сколько цена.
