Срабатывает ESP
Заехал к автомастеру поменял передние колодки на МЛ 163 320   2002г.в.. После замены начало срабатывать (моргать ) ESP. Слышно как-будто колодки трутся о тормозной диск(только на малой скорости). Подскажите по возможности что делать??? Еще, когда едешь с открытыми окнами слышно будто трещотка в колесе стоит. Заранее благодарен. :(
если передний, то проверь на наличие камушка между диском и суппортом))) у меня тоже как то было, пока фонариком не посмотрел и не увидел не успокоился))) Желаю удачи!
а треугольник в панели моргает? если нет, то это не ЕСП
Моргает , но только на малой скорости.
проверить датчик АБС, было такое - вероятно дернули чего или сломали когда колодки меняли.
Спасибо за консультацию. Поеду мучить (типо) мастера , пусть восстанавливает. Он утверждает ,что никаких датчиков на супорте нет.
к колесу 2 провода подходят - АБС и износ колодок. проверить исправность можно диагностикой - сравнить работу датчиков АБС в онлайн - один будет запаздывать...
АБС ку оборвал скорее всего, не давно бушную брал такаяж фигня была, он попросту не работал.
ребята такая же фигня то горит то ни горит бас есп треугольник не моргает,кто подскажет при негорящем треугольнике и горящем бас есп в левом углу эта система работает,а то скоро зима а я новичок,с мл на вы.
заедь в грязь и газ в пол если треугольник не моргает , то не работает. простой примитивный способ
@biv70, Все куда проще заедь и проверь на сторухе. Возможно накрывается блок ABS/ESP.
У меня такая фигря была. Потом загорелос и уже не гасло. Вот сделал неделю как. Главное вовремя буквально перед первым снегом.
понял спасибо как сам не догадался
Алексей не пугайте человека. там куча причин от развала, датчиков абс,  угла поворота руля ну вобщем много )))))) заедь на стар
у самого горел бас есп горит , тухнет а потом и вовсе горит и все . причина разное количество оборотов в правую и левую сторону . на датчике поворота руля слетел ноль . (((( поехал на развал отрепетировали , выставили старом ноль и все гуд)))
Так я и не пугаю. Главное то что написал - ДИАГНОСТИКА ) Придумывать можно много чего. И кстати не так страшно - чинится. Только вот электронщика надо грамматного
всем спасибо и удачи на дорогах,как говорят у нас дальнобойщиков не гвоздя не жезла!!!!!
здравствуйте господа. Может кто встречался с такой проблемой! после ТО, показывает два сообщения - недоступна есп и не работает ЕСП. на панели горит жёлтый восклицательный знак. Не моргает горит постоянно. Меняли подшибник через переднюю  стенку на рулевой. И разеденяли рулевую колонку. вроде по другому говорят не поставишь. На стенде сход и прочие в идеале. на сканере неправильные поворот руля ( вроде ошибка такая), АБС работает , ничего не пишет.  Помогите кто может а то фирменный Сервис за 350 км от меня.
скорее всего датчик углов поворота  руля он какраз,не правильно установили руль, проверь на развале.
Руль же можно адаптировать вроде без "Стара". Была по моему такая тема. Может что то путаю.
