Дайте совет по маслу и антифризу
День добрый всем. Суть проблемы. На машине ездит жена, стала намного чаще доливать масло, да и антифриз добавился. Вчера долила 1,5 л масла и 300г антифриза. Визуально в моторном отсеке сухо. Под машиной тоже. В салоне тоже сухо. С чего начать поиски? Заранее благодарю.
А из выхлопа ничего необычного?
Такая же фигня и антифриз и масло. Все сухо и выхлоп нормальный
На выхлопе не сизый, все норма.
Похолодало,ищите утечку антифриза,наблюдайте за маслом может совпал совмесный долив.
А какой вообще должен быть расход масла?
у меня 500гр на 15000км. вроде как заводом написано что норм, до 1литра
Да утечки уже искали. Летом началось все это. Просто нехорошая прогрессия пошла на увеличение. Везде сухо.
Значит норм литр н одну тысячу?
Вообще, выходов у жидкостей всего два:
1. В атмосферу - через протечки либо путём сгорания в двс.
2. Перетеканием в другие ёмкости (смотреть везде, в т.ч. в ГУРе, в АКПП)...
@Don_Balu, у меня до замены МСК, чистки ВКГ и ЕГР на трассе (Мобил-1 5/50) жрал до литра на 1000 км, в городе меньше, при использовании оригинального масла масложор уменьшился на 40-60%. После проведённых работ за 7000 км уровень упал на 1-2 риски на щупе. Думаю, это 100-150 грамм.
Ну мск менять если с выхлопа дым правильно? А вот на счёт остального дорого по чистить?
Если дым всё время - это кольца. МСК - если поработал на холостых, потом при нагрузке дым. У меня не дымил ни при каких условиях, но масло жрал.
Ну вот у меня тоже не дымит ни на холостую, ни при нагрузке, а масло жрет)))) Еще и бенз жрет и антифриз и нервы!)))))) На 200км по городу бак сожрал((( не пойму что такое.
А  егр и вкг чистить хлопатное дело? и по деньгам сколько?
Когда готовился к замене мск, смотрел видео на бенцклабе, там машина очень дымила, у меня был жор, 1л на 1000, поменял мск, система рециркуляции была чистой жор пропал, отездил около 25000, долил за все время не больше 1л.
Серег а у тебя дымила?
Нет не дымила, просто был жер. Когда покупали продавец говорил что масло доливал 2 л. На 15000 а у самого литровина в кармане стояла, перед покупкой читал этот форум поэтому был готов, делал сам.
Значит тоже надо... интересно склько возьмут в сервисе. Гаража нет своего(
У нас берут 500-600 руб. за 1мск и до кучи могут гидрокомпенсаторы поменять, цены узнавал у проверенного моториста.
Ну это не дорого, а сами они сколько стоят?
Сейчас придут модераторы и будут ругаться, цены с мая я думаю сильно поменялись, вот тут и моя история тоже http://forum.ml-club.ru/topic/34168-nuzhen-sovet-po-zamene-maslosemnykh-kolpachkov/page-3
Сейчас придут модераторы и будут ругаться, вот  тема тут все обсуждалось и мой случай тоже http://forum.ml-club.ru/topic/34168-nuzhen-sovet-po-zamene-maslosemnykh-kolpachkov/page-3
4 года назад меняли ОЖ и тормозуху. Пробег за 4 года - 40 тыс.  Вроде и небольшой, но 4 года прошло... По-любому лучше поменять обе жидкости?
