Чистка системы вентиляции картерных газов ML W163
Jktu чистка плюс замена маслосъемников и всего 30к и я вылетаю к тебе с запчастями хоть завтра ))))
мдя.... надо подумать...
так гляди и соглашусь )
50-60 тыс. за что?чистка клап.крышек и замена патрубков? а табун девок в эту стоимость входит? я думаю там с головой у мастеров не порядок. можно сюда приехать и за эти деньги перебрать движь с нижнем *подсосом*и быть в это время пьяным в дупель.
Вот и я на выходных почистился, всю работу провел Володя69, по своему же регламенту.
Дополнительно, были заменены: "моторчик мозгов", гидронасос, свечи, фильтра и еще может что нибудь Володя от себя добавил, про что я не знаю icon_smile.gif
Очучения в лучшую сторону есть, двигатель стал резвее и отзывчивее, намного легче бежит+ пропала вибрация в положении D, когда стоишь с выжатым тормозом. Володе спасибо огромное, сорри, что не позвонил вчера, встречал жену, давно не видел ее, про тя забыл совсем icon_biggrin.gif
подскажите пожалуйста у меня ml350 2004г 3,7л американец как узнать номер клапана вентиляции и патрубок? хочу тоже поменять
в existe два варианта какой из них не пойму 1)A0025401897 2)A1121400060
в эти выходные готов принять машину на чистку есть желающие?
Появился вот какой вопрос (поиском не нашел): а есть ли в 112 моторе КЛАПАН рециркуляции картерных газов? Или система вентиляции работает без клапанов?
А то с приходом морозов владельцы BMW X5 жалуются на то, что такой клапан после нескольких лет эксплуатации забивается и в морозы примерзает (??? систему этого примерзания так и не понял). В результате увеличившимся давлением картерных газов выдавливает сальники двигателя. Лечится чисткой или заменой клапана. Говорят, что проблема характерна для всех марок автомобилей без исключения. Вот я и решил узнать, есть ли такая проблема у нас?
Просто саму систему (отверстия в клапанных крышках) почистили, шланги заменили, вот и думаю, все это или еще клапан чистить нужно?
Заранее спасибо!
на сколько я помню, есть тройничек пластиковый, вот там наверное и есть это клапанок, плюс основное клапан ЕГР
Собственно тройничок тоже меняли. А что есть ЕГР? И чем чревата его поломка?
Почитал про клапан ЕГР. Он не имеет никакого отношения к картерным газам и системе смазки вообще, так как перенаправляет воздух из выпускного коллектора во впускной.
Поэтому вопрос про клапан системы вентиляции картерных газов пока для меня открыт.
Market-1, а как ты думаешь какой он воздух перенаправляет?!
Горный альпийский?!
Картерные газы он перенаправляет.
Тимоха прав, т.к. я не знаю теории, но на практике разбирали. Клапан в одном месте крепится к головке блока(окно выхода КАРТЕРНЫХ газов) с другой стороны ближе к дроселю.
Горный альпийский?!
Вот что я вычитал:
"Рециркуляция выхлопных газов (EGR - Exhaust Gas Recirculation) - это подсистема (СУД) Системы Управления Двигателем, которая служит для решения следующих задач:
уменьшение вредных выбросов с атмосферу
улучшение топливной экономичности
предотвращение детонационного сгорания топлива.
Принцип работы и термины.
Рециркуляция - процедура возврата части выхлопных газов обратно во впускной коллектор , а затем и в цилиндры двигателя... И т.д."
И нигде я не нашел упоминания, что во впускной коллектор перенаправляется что-то кроме выхлопных газов. Ни о каких картерных.
Market-1, это одно и тоже
поправка, егр это клапан возврата ОТРАБОТАВШИХ газов, а не выхлопных. Иначе он стоял бы где-нибудь в выпускном коллекторе.
То, что картерные образуются из отработавших, это понятно. Вопрос скорее в другом:
1. ЕГР действительно соединен шлангом с картером?
2. И собственно самый главный вопрос, ради которого все задавалось: если ЕГР сломается, то давление может выдавить сальники?
Market-1
давление избыточное может выбить щуп и выдавить масло через него, это лучший вариант.
Хуже когда выдавит черед прокладку или сальник.
В любом случае, приближается зима и лучше сделать все сейчас.
Благо клубные делают ребята и недовольных не было.
Market-1
То есть ЕГР нужно менять, и как я понимаю, без симптомов, а просто периодически. А как часто?
Market-1, в мл клапан и трубки к нему чистятся, в бмв нет к примеру.
поэтому у нас не меняют, а чистят.
как часто, да хз, не спрогнозировать это, лучше тебе у egek, kasper спросить, т.к. они рукастые и сами чистку делают.
как часто, да хз, не спрогнозировать это, .
смотря какой расход масла у тебя сейчас, вот по нему и можно спрогнозировать. Но главное, если за всю жизнь авто ни разу это не делалось, то стоит сделать и проверить его работоспособность.
Причем если его закрывает, то прорыв стремится к нулю, насчет сальников и прочего, а вот если его заклинит в открытом положении, то мошину может потряхивать очень ощутимо.
Спасибо! Теперь ясность есть.
Спасибо!
Кстати мне тоже скоро светит такая чистка, поеду чиститься к Вове69, заодно вместе с дросселем.
Что примечательно, я не замечаю отклонений в работе машины, а Вова сразу заметил)) Сразу видно - профессионал!)
