Вибрация при разгоне
Доброго дня всем . Клубни подскажите появилась вибрация при резком разгоне с левой стороны  , разобрал  сторону  в наружнем шрусе есть люфт. может  ли от этого быть вибрация но только при разгоне на ходу её нет .Да подшипник менял в прошлом году он не гудит но подкусывает при вращении.Заранее спасибо
Кардан передний посмотри.
Менял рейку всё смотрел  было нормально  склоняюсь к приводу
точно ощущение к приводу? дело не может быть в катушках? может где то пробивает?
у меня когда подшибник кардана как там его звать навеснои или подвеснои он полетел- вибрация конкретная была
сегодня ступичный подшипник поменяю он подкусывает а там видно будет куда копать дальше
если подшипник вибрация была бы всегда скорей всего, а у тебя только при разгоне смотри подушки крестовины подвесной
у меня с лева из передней части вибрация шла а проблема в подвесном была
и незабудь глянуть подушку раздатки
Разобрал  сторону выбил подшипник а обойма лопнута .Всё поменял но ещё не ездил .заодно меняю сальники редуктора  сегодня вторую сторону соберу посмотрю что получилось.
post-11572-0-96018900-1414159370_thumb.j
Вечер добрый уважаемые прошу совета . Снова появилась вибрация сейчас снял передний кардан крестовины вроде на ощупь нормальные без люфтов ,а вот шар какой между кресстовин очень сильно болтается т.е. большой люфт аж закусывает .вопрос что делать?
были темы про переделку карланов или замена карлана
Починил кардан  , поставили новые подшипники ,  прошлифовали вал на кардане на 12 мм  вот что получилось . Подшипники обошлись 50 и 150 рублей соответственно и 1500 р работа . Кому интересны подшипники могу найти номера и параметры. Да ещё какой смазкой лучще набить cей узел .Купил судовую смазку никто не пробовал?
post-11572-0-61988400-1419948381_thumb.j
post-11572-0-56508500-1419948427_thumb.j
post-11572-0-05937900-1419948437_thumb.j
post-11572-0-95836100-1419948446_thumb.j
