АКБ 100 А/ч заряжается несколько дней
Приобрёл новый аккум, вместо Varta Silver Dynamic 100А/ч обратная полярность (H3) , буду ставить наш Тюменский  6CT-100L обратная полярность 100А/ч .
Новый решил прокачать по полной,  и вот он у меня на автомате током в пол ампера заряжается уже 5е сутки --- как то затянулось это дело, вот решил спросить кто сколько по времени заряжает наши мегабатарейки !?
У меня  старый аккум заряжался за 4 часа до автовыключения зарядного.
Насколько я помню, ток в 0,5А уже свидетельствует о том, что батарея заряжена. А такая сила тока обычно используется для предотвращения саморазрядки батареи.  По крайней мере, моё ЗУ так функционирует. Вот уже 4-й год так езжу на украинской ( ^_^ ) АКБ.
И вот еще - недавно заряжал батарею. На зарядку ушла вся ночь
заряжаю от ИКАР506 ,он по инструкции начинает снижать ток при заряде АКБ на 75-95% . После полной зарядки , переходит в буферный режим (это когда он вкл принудительный выставленный ток и плавно снижает ток до нуля итд ) .  Ток  0,5А этозначит аккум ещё не дозаряжен на все 100%  ---- и вот мой ни как не нажрётся, как будто кдато расходует :)
а вообще какой аккумулятор у нас должен стоять 90 или 100? у меня вообще 64 стоит...маловат он наверно!?
Для 230-го может и хватает, ведь, ИМХО, нормативная емкость аккумулятора принимается исходя из расчетных энергозатрат на стартер, а энергоемкость электроники на втором плане.
Но если помещается 90-й или 100-й аккум, то лично я бы поставил максимально большой.
