модульные фары на 163-м? как свет от них?
У меня стоят,но модули галоген,в них стоит ксенон,если поднять то слепят встречных,опускаешь-ни чего не видно..............вобщем моё резюме как пользователя одним словом-понты,лучше родного ксенона ни чего нет и двигатся нужно в этом направлении,по деньгам то на то выйдет.
@Павлушка, он, возможно, о брабусовских фарах говорит.
@Solomonicboy,я о брабусовских и отвечаю.
@Павлушка, а, я то не знаю что у тебя за фары стоят)
читать нужно внимательней))
@Павлушка, так у тебя брабусовских фары галоген или обычные линзованные?
, и я не понял.
@Solomonicboy,Тигран,модульные,те которые в масках стоят,как бы аля брабус,модули галогеновые,потому как ксеноновые модули стоят как чугунный мост,поэтому и ответил на вопрос,что лучше оригинального ксенона ни чего нет,потому как есть с чем сравнивать,до этого стоял оригинальный ксенон,сейчас лежат на балконе,всё руки не дайдут поменять отражатели на линзах и отполировать стёкла))
@Павлушка, всё понял. Была мысль, что у тебя два комплекта)
Если у тебя модули с маской, можно поставить хороший галогеновый модуль.
Тигран,Хелла хороший модуль?)),есть мысль разобрать модуль и внедрить би ксенон внутрь от е34,по виду они одинаковые,но.......нет времени))
@Павлушка, хорошие в основном, у тебя 60 мм модуль?
Я бы себе такие поставил, но они очень дорогие.
https://youtu.be/DSSF7ZySRrc
Паша,делай свои родные ксеноновые! лучше будет только с зеркалками-отражателями
60 мм модуль?
100мм ближний.
Влад,я так и хочу,нашёл конторку в мск с напылением,есть мысль им отражатели отвезти,если дорого будет то куплю "свежие" линзы и поменяю целиком.
Зимой хочу оригинал пользовать,летом аля брабус))
Что за контора, как они напыляют?
one life one love
Есть Star
вот обьястните мне... есть у меня фары линзованный американский галоген. соответственно без корректора. очень бы хотелось поставить биксенон, не только на ближний но и на дальний. имею ввиду 2 линзы на одной фаре. значит нужно брать моримото 3 дюйма в ближний и 2.5 в дальний? так и не понял встанет ли 3 дюймовка по крепежам вместо штатной хеллы без колхоза и переделок? не будет ли все это добро слепить ввиду отсутствия автокорректора на американском авто? кто нибудь делал так на америкосах рестайловых?
@Евгений (8142), Хелла 3-дюймовая без переделок не встанет в ближний. 2.5-дюйма Моримото в дальний не встанет вообще - не даст стекло.
Вообщем  твоя задумка - сплошная засада
ну топикстартер вроде так описывает... а какие линзы нужны тогда?
в дальний - два дюйма и меньше. в ближний - либо такая же линза, как была, либо немного переделывать крепёж
окей. буду переделывать.спасибо.
 Дабы не плодить дублирующих тем попрошу совета тут.  Подскажите какие нибудь лютые галогеновые лампочки в дальний свет (фары рестайл) без ущерба для самой фары, но с возможностью менять ночь на день.
п.с. Вариант с линзой отпадает.
@Редкий гость, а что значит менять ночь на день?
Яркие очень  :D
Нет таких.
Все что ярче - больше мощностью (а следовательно сильнее греются) и к томуже не предназначены для дорог общего пользования.
Лютыми лампами спалишь отражатель и подрулевой......
В вопросе уточнял - без ущерба для самой фары.
