Двигатель троит
Всех приветствую !!!
Проблема следующая. При запуске при минус 5 (в теплую погоду такого не было) ДВС как думаю и должно обороты двигателя 1200 и по мере прогрева падают, но потом ДВС начинает троить :bm:  обороты плавают но не глохнет, прогреется ДВС  становится лучше. При резком нажатии на педаль газа начинает троить и стреляет :87: .
Были поменяны свечи, чистка клапанных крышек клапана ЕГР, чистка дросселя, трубочки шлангочки прокладки заменены, промыл инжектор. Куда дальше копать есть мысли?
Перечитал массу информации на форумах вариантов очень много голова кругом идет :bu: .
По-моему, все же тут проблемы с зажиганием на лицо. Возможно катушки или фарсунки инжекторов. Диагностику бы сделать.
Очень актуальная тема((только у меня ещё и в пробках может заглохнуть(температура падает)
Мужики,чего вы как дети? Не раз говорилось и писалось не в одном посте!!! Нормальную диагностику и нормального диагноста!!! Всё вам расскажут и покажут,что не исправно!!! А так гадать и переменять можно кучу деталей!!! Так что вперёд на диагностику и лучше, СТАРОМ!!!
  В 21.10.2014 в 08:31, walex сказал:
Диагностику делал ошибок нет (правда не старуха была). Форсунки промывали без снятия.
Sex-instructor-стар запланирован,но в моём случае переживаю за правильность зимней эксплуатации и мимо темы пройти не могу :)
@00Александр00, попробуйте старом все-таки...
По фарсункам так же стоит проверить старом их работоспособность.
вв провода обязательно смотреть
  В 21.10.2014 в 08:40, Sex-instructor сказал:
В нашей дыре не найти :icon_wall:  СТАР и нормального диагноста! :prof03:
в моём случае имеет место быть аккумулятор перезимовавший прошлую зиму на улице и не сразу снова зарядившийся(первые 2 часа были не о чём)
Думаю стоит ли  его диагностировать или сразу за новым?
Если аккумулятор без проблем заводит авто,то причина не в нём... может и дмрв,провода,свечи,подсос воздуха и ещё причин куча...
возможно..но падает температура,обороты и гаснет панель..
а мозги вроде воспреимчевы к скачкам питания+кондей и музыка...сейчас на светофорах ставлю на " P"
генератор и двигатель бы и летом мне "козью морду" показали бы...
промороженная АКБ можэт полноценно работать в дальнейшем в принципе?
Может где то коротит?
ночью катнул полсотни -сегодня с утра без проблем...видимо в городском цикле акб не успевает зарядиться(возможно из-за деструктивных изменений)
