горят в приборке SRS и airbag
пытались сбросить , не прокатило...
@Кирыч 79, а наконечниками рулевых тяг нельзя было отрегулировть положение руля?
Просто снятие руля - это риск попадания на замену спирали, как уже упоминал Игорь.
  В 07.12.2014 в 19:14, Solomonicboy сказал:
им было сказано что сделать они сделали по своему , если выяснится что под замену спираль значит купят и установят ее бесплатно....
@Кирыч 79, редуктор не захотели скидывать - лентяи.
Ничего - может обойдется.
  В 07.12.2014 в 20:07, Solomonicboy сказал:
посмотрим...
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста почему стар не увидел айрбэги? Не знаю правда или нет, но говорят сам блок срс полетел. ( напомню что горит срс и айрбэги )
Если блок читается, то подушкам хана либо откодированы.Если блок не читается то нуно разбираться......
Блок не читается, это точно. А разбирать что именно сам блок?
Проверить предохранитель на срс, питание на блок, потом уже ковырять блок.
И вообще проверить есть ли он там.
Блок есть, консоль ни разу не разбирали, везде наклейки пломбы стояли. Предохранитель все целые. Самому можно блок подченить?
Какие пломбы и наклейки ? Вы о чем?
Блок ведь находится возле переключателя акпп если не ошибаюсь. Ну вот я разобрал весь консоль, подлокотник и т.д.
Значит блоку хана! Сам не починишь, паяльникам надо отдавать!
  В 14.08.2015 в 07:35, KasterTroy сказал:
ну в данном контексте горят, потому что не видят тоже блока РС
Не встречал я умерших в ноль блоков
скорее всего:
1. Обрыв по питанию (проверяется элементрано)
2. Обрыв к- линии диагностики (проверяется элементарно)
3. Какой то шлейф замкнут и просаживает напругу в блоке
  В 14.08.2015 в 19:52, Murzik сказал:
Олег, дешевле на разборке за рубль взять
Фиг знает, лотерея. Идеал с гарантией Новый купить но цена!!!
  В 15.08.2015 в 08:26, Murzik сказал:
Не знаю как в у вас
а у нас разборки минимум 3 дня дают на проверку
а для проверки меньше надо
