горят в приборке SRS и airbag
по моему что-то под пассажирским сиденем. можно-ли без диагностики устранить проблему?
без диагностики можно кучу бабла потратить и без толку...
с СРС старухой можно все исправить без паяний и эмуляторов всяких.
  В 21.10.2014 в 07:41, Zur сказал:
Эксперементировать смысла нет, когда тебе авто говорит, что оно уже нашло ошибку. Главное заехть и определить что именно оно говорит. А дальше сам решай что и как.
  Zur сказал:
а вдруг там клад...так это и не проблема вовсе....
сдох датчик присутсвия
у меня тоже помер
либо отключить, либо делать
здесь на форуме продают датчик присутствия
Под пассажирским сиденьем,разъединить разьем датчика присутствия и программно Старом отключить датчик.
а я просто пошевелил "туда -сюда" разъём ,без всякой езды по ушам. теперь не горят лампочки
сорри народ не буду лишнюю тему создавать тут спрошу.
на w163 в приборке чек енжин у всех есть или только на американках?
вот у меня при запуске когда вся приборка загорается, ночью можно увидеть что как бы место под эту лампоньку есть, и рисунок просматривается чек енжиновский. но не горит ни призапуске ни как.
машина у меня недавно. но при покупке проверяли и диагностировали. комп не показал ни каких ошибок все чисто.
  В 02.12.2014 в 20:45, Рижанин сказал:
Предпродажная подготовка !!! Откодирована приборка, есть проблемы и чтоб не нервировать покупашку отключают чек.....
  В 02.12.2014 в 20:39, opal сказал:
Там не просто шевелить надо, а почистить контакты в разъёмах...Место такое-влажно-вот они и зеленеют со временем...
Отхреначить и забыть!!!!)))я про весы....
  В 02.12.2014 в 20:46, Murzik сказал:
просто на сколько я знаю на европейцах нету этой приблуды... или я ошибаюсь?
Чек есть у всех, перед продажей вынули лампочку и все! Снимаешь приборку и ставишь лампу, будет гореть и радовать глаз;) по сути темы, лампа srs может гореть не только от датчика в сиденье, может быть не правильно установлен руль, как у меня например, после установки рейки руль был чуть в лево, ребятишки решили на пару шлицов руль перекинуть, теперь горит srs !!!
Тогда не могу понять комп почему ничего не показал... то что нету ласпы да х@й на нее причина больше интересует
ВОООТ! Правильный Человек. я тоже так считаю: главное знать причину. это 50% успеха в ремонте.  т.к. наверняка у всех форумчан дошедших до НАШЕГО авто,как и у меня, были и другие,и было время дойти до осознания сего.
  В 03.12.2014 в 06:03, Рижанин сказал:
ошибок нет потому, что чек отрублен на уровне кодирования!!!
  В 03.12.2014 в 05:44, Кирыч 79 сказал:
Чек есть у всех, перед продажей вынули лампочку и все! Снимаешь приборку и ставишь лампу, будет гореть и радовать глаз ;) по сути темы, лампа srs может гореть не только от датчика в сиденье, может быть не правильно установлен руль, как у меня например, после установки рейки руль был чуть в лево, ребятишки решили на пару шлицов руль перекинуть, теперь горит srs !!!
Вряд ли это как то связано с не правильной установкой руля, скорее загорелся бы BAS\ESP и ругался бы на датчик положения руля.
В твоё случае что то другое, у меня например горит СРС по причине сгоревшего самого блока.
  В 07.12.2014 в 06:24, Murzik сказал:
Обратно сделать можно? Цена вопроса?
  В 07.12.2014 в 11:36, DILLER сказал:
Игорь ты полагаешь что я , мастер диагност и хозяин сервиса, все в троем в глаза балуемся??? Стар четко показал , не правильно установлен руль, сразу вопрос , кто ни будь снимал руль , ответ , да снммали и переставляли , потому как после установки рейки обратно руль был вывернут и что бы не лезть под машину и рулевую колонку не перекидывать на пару шлицов обратно , решили руль перекинуть! Возможно что то задели когда перекидывали... Не знаю... Знаю что стар сразу показал ошибку по рулю....
  В 07.12.2014 в 11:40, Рижанин сказал:
можно, заезжаешь на обводник к Володе , даешь рубль, 10 минут куришь и вопрос закрыт!
Верю, я говорю о том, что горящая лампа на приборке SRS с постановкой руля криво не связана.
Тогда с чем связана в моем случае горящая лампа срс ??? Мне многие доказывали что при горящих лампах абс етс брейк и т.д. Понижайка не включается и круиз не работает , однако все работает, мерседес это машина загадка! Тут может быть все что угодно))
Согласен, не может от перекинутого руля гореть СРС
Скажи что СРС горело когда включили зажигание без руля
А от неправильно установленного руля разве что ЕСП будет ругаться
Но на всяк случай счас посмотрю список ошибок по СРС
Проверил я - нет в списках ошибок к СРС что либо по неправильному положению руля
Так что скорее всего путаешь ты Кирыч - по ЕСП у тебя горела ошибка
А вот по ЕСП есть такая ошибка С1179-N49 (датчик угла поворота  рулевого колеса). Отклонение от нулевой точки
Игорюха , у меня ничего не горело , все было гуд , после съема установки рейки , руль стоял криво , я поехал в сервис на обводник , сказал парням надо задрать машину на подъемник и перекинуть на пару шлицов в обратную сторону . они сказали мол нах заморчиваться , сейчас руль перекинем и все гуд будет. перекинули руль . я уехал , поездил наверно недели две и загорелась срс , я поехал на диагностику на краснопутиловскую, подключили стар , продиагностировали и Леха сразу спросил руль трогали?! Я говорю трогали . он говорит вот от сюда и ошибка . как говорится за что купил за то и продал !!!! Надо мне до тебя доехать , поковырять мозги)))
Понятно
Тут два варианта
либо обрыв сохраненный - значит просто сбросить
либо в актуале - - корячится замена спирали
