Обдув ног в дорестайлинге ML W163 - не дует в ноги
Зачем там пилить??? Её просто надо снять и всё. Там очень по-дурацки был придуман этот воздуховод и лучше всего просто снять накладку. Делов на пару минут. Нет, если хочется чо-нить попилить, то не вопрос. Только, а смысл?))))))))
А пилить надо , что бы весь поток распределялся конкретно в основном НА НОГИ, Если не удовлетворяет такой комфорт- можете ездить и без панельки.
Так а куда же он там еще может идти как не в ноги? Там отверстие прямоугольное прямо в ноги и направлено. Просто загляните туда и всё увидите.
Астро - спорить не надо. Идет не прямо в ноги - струя проходит чуть выше педалей. Сделав как надо изменил струю прямо на педали-на ноги. Итог ноги не мерзнут в мороз.  Я прошел уже это.  И делал это по совету прошедших давно по этому пути форумчан. И еще  - читайте внимательно тему - там тема про дорестайл ( у Вас может и не так)
  В 24.10.2016 в 15:41, ASTRO сказал:
У меня рестайл и тоже слабовато дуло в ноги. А назад в ноги дуло хорошо. Снял накладку и у водителя и у пассажира. Раза в три эффективнее стало дуть и намного быстрее стал прогреваться салон. Так что однозначно рекомендую снимать эти накладки и в рестайле тоже!
Не знаю, что там может плохо дуть в ресте?. Я сейчас климат перевёл в ручной режим, ибо в автомате он в ноги так дует, что хочется разуться от жары.
@Shved А я бы не сказал, что так уж сильно в ноги жарит на авто
@SHV ну, ХЗ... Может у меня такие ощущения... А может это потому, что я часто езжу либо сам, либо с женой и задний климат включаю только при наличии там пассажиров. А он (задний климат) хорошо оттягивает на себя поток.
@dmitrich  а с пассажирским обдувом надо что кудесничать? ато тоже слабовато дует
Народ, прежде, чем начать курочить систему, не забывайте заменить салонный фильтр!
Недостаток это у МЛ, ботинки потеплее и вопрос закрыт...
  В 26.10.2016 в 10:01, Толич сказал:
Золотые слова!!
  В 26.10.2016 в 09:33, Ustas78 сказал:
Я сделал ( хотя там  изначально получше было с теплом -там пассажир может подставлять ноги в разные места) и забыл про холод в ногах. Конечно не так жарко, что б ноги  потели от жары,  но не мерзнут.  Не забудь что сказал Толич про салонник - частично тоже влияет на тепло.
на до рестайле мне было достаточно вытащить фильтр на зиму и стало гораздо теплее, фильтр не удачно установлен.
@dmitrich салонник я чищу регулярно, спс, но вот с ногами реальная беда, нада что то менять в этой жизни, опять пришлось отложить на завтра сие мероприятие:)
  В 26.10.2016 в 13:31, Ustas78 сказал:
@Ustas78 это не панацея от грязи. Можно дунуть один раз, но потом он забивается так, что компрессор не помогает, максимум создаёт внешнюю иллюзию чистоты. Только замена. Кондиционерщики вообще рекомендуют менять два раза в год.
Алексей! Может пригодится: Еще дополнительно я подрезал пластик так же во встречную сторону от подрезанного язычка у выходного отверстия и сделал еще второй язычок вверх  ( во внутрь канала) - так увеличил отверстие и стало отсекать больше воздуха на ноги, а не гнать вдоль всего канала к ножнику (ручнику). Когда разберешь - то поймешь что я имел ввиду
@dmitrich ок. спс...надеюсь разберусь, нада вообще фотоотчет сделать чтоль. а то все на пальцах объясняют :)
@Shved ну конечно твоя правда, тем более деньги не великие
Про снятие воздуховода на рестаиле: не вариант совсем, без него дует нормально но мимо ног, горизонтально. Ноги мерзнут. Теперь ищу на разборе этот воздуховод в ноги водителя(
А нельзя как нибудь закрыть верх и открыть только ноги. Во всех машинах есть обдув только ноги.
Мой пепелац стоит на сто, разбираются с электрикой и приводят салон в порядок, меняют торпеду. Коль скро весь салон разобран мастер, который сам владеет мылом дорест посоветовал в печке в заглушке обдува в ноги переклеить паралон т.к он приходит в негодность - годыс, и начинаются потери при обдуве в ноги, говорит у себя сделал, ногам оч хорошо стало
