Обдув ног в дорестайлинге ML W163 - не дует в ноги
Знакомый приезжал на доресте - жалуется что в ноги не дует.
Еще не сталкивался с такими - куда смотреть?
Вообще не дует или дует слабо? Я читал, что это слабое место дореста. Народ колхозит туда всякие направляющие поток теплого воздуха картонки)))
не знаю - у него кроме обдува куча проблем - пригонит авто на выхах - буду исправлять болячки.
поскольку там тяги троссовые - не думаю что проблема в заслонке --- скорее слабо дует, но вдруг кто уже сталкивался...
Марк, все правильно, это слабое место, у меня тоже самое было. Просто слабо дует именно в ноги, но я не замерзал)
Марк, куча тем на форуме с готовыми решениями. Я не заморачивался, нет необходимости, но часто это проскакивало.
@Толич,я понимаю что куча - пробежал мельком и конкретики не нашел - все раскидано((( для себя определил план действий:
1. проверить ход троса на предмет полного открытия заслонки (чел говорит сделай чтобы постоянно дуло - на крайняк просто застопорю в открытом состоянии)
2. если с ходом все в порядке, то селяви, всякие рукава делать не буду - времени нет на это...
Марк, где-то видел фотоотчет, что  клубень лепил направляющие из стеклоткани с эпоксидкой .
я видел его - в кулибинах
надо снять одну деталь в доресте в ногах у водилы, а вторую, которая в ней закреплена - подрезать и все будет дуть!
ну сначала определюсь дует ли вообще, а так подрежу, если покажешь как))))))))))
да дует у него 100% просто такая чудо-конструкция, что ноги превращаются в льдышки ! не забудь посмотреть у него салонный фильтр !
кстати да - надо глянуть, а то для него 12 свечей было диво дивное))) фильтра менял говорит, но проверить надо будет.
Ему кстати, что бы облегчить жизнь, надо прикупить дополнительные резинки уплотнительные на двери, от рестайлинга! я себе ставил, вообще была красота !
@huntter, если ему предложить весь список улучшательств он просто выпадет в осадок и поймет что купил старый мерседес, а не мерседес который не ломается)))))))) не надо сразу пугать клиента)))
+1
Только я просто всю деталь снял. Стало заметно теплее.
@huntter, а что за резинки - можно номерок)
До рестайл 163 или 164?
раздел то по 163...
я не найду их сейчас, давно это было.
посмотри по екзисту, забей только вин рестайлинговый.
Что за деталь нужно снять?,что бы дуло.
пугать не надо, а вот подготовить стоит  B)
накладку над ногами водителя
А что подрезать нужно? И как быть с ногами пассажира спереди?
У меня рестайл и тоже слабовато дуло в ноги. А назад в ноги дуло хорошо. Снял накладку и у водителя и у пассажира. Раза в три эффективнее стало дуть и намного быстрее стал прогреваться салон. Так что однозначно рекомендую снимать эти накладки и в рестайле тоже!
Там все просто:  снимаешь панель под торпедой. На самой панели есть канал для  воздуха. Вот его  подпилить по бокам на 3-5см с каждой стороны , а образовавшийся язычок  отогнуть  в направлении  педалей или ног ( отгибать лучше нагрев пластик феном) - зрительно прикинуть чтобы воздух шел прямо на ноги.
Все будет понятно, когда снимешь панель. Изменится направление воздуха и сечение отверстия на выходе.
млин завтра точно пилить начну. а то задолбало каждую зиму. к пассажиру еще чета идет а водиле реально пальцами шевелить приходится
