Не работает функция побрызгать лоб стекло и стереть
хотел спросить сначала как ты собирал конструкцию обратно(там где механизм возврата поворотников с пружинками)но теперь понял,что при снятых нижних стопорах сначала нужно собрать их,а потом всё вместе ставишь на место и  стопоришь снизу,короче обратный процесс
Ага. у тебя может зависать дворники из-за переключателя,
У меня из-за того, что провернулся руль во время замены рейки, шлейф разтянулся и теперь падушка ругаеться, что сопротивление не то.
а по распиновке проводов не помнишь какой куда приходит?что-бы на прямую попробовать миную эту конструкцию
самое удивительное,что шлейфа у меня совсем нет....при тесте всё тестируется,и лампочка подушек потом тухнет..только програматор видит,а так всё гут!
хз, попробуй проследить по самому контакту, или найди схему.
сколько схем не находил,все чёрно-белые,по цветам не нашёл,но всёравно спасибо
Там обозначения проводов написано, на схемах.
Добрый день! Спрошу здесь. Был гемор с поворотниками, светом фар и омывателем, поменял подрулевой (поставил от Спринтера) все ок только омыватель так и не работает. Не приходит питание на насос. Может у кого есть Схема разъема Подрулевого хочу проследить цепь???
Все разобрался! Если кто будет ставить подрулевой переключатель от Спринтера - подходит все кроме кнопки омывателя, перекинул контакт в разъеме с 20 на 21 ногу и все ГУД!!!
как вообще проверить подрулевой переключатель ?
Вот моя тема,наконец нашёл.
Заврта буду смотреть и пробовать всё что тут написано!
Подскажите чем открутить подушку безопасности на руле?торкс?
Разобрался на 27
В этот контакт погибать 94307AE6-4495-42B0-970D-77EF7E5D1FBA.thumb.jpeg.fec399bb1a50331bdb989b15af4db409.jpeg
К стати есть у меня теперь лишний подрулевой переключатель. Правда я его ещё не разбирал. Но могу, если кому надо с фотоотчётом. У него два дефекта. Один - это возвращение рычага поворотников в нейтраль. Обломан пластиковый штырёк для пружинки. Нагрею и воткну иголочку.
Второй - контакт на моторчик омывателя. Прибором замеряю 12 в. Но если с моторчиком, то ноль. Видимо ооочень плохой контакт. Может и совсем сгоревший, так как моторчик был замкнут накоротко.
1 час назад, 4ajnik сказал:
делай, кому-то будет обязательно надо. Информация будет не лишней.
