Датчик уровня топлива ML W164 - глюки, из-за заднего SAM ?
Конечно не будет) Мне б просто знать, откуда копать начинать!!!
вам уже сказали с чего начинать проверки
Спасибо, завтра и начну!!!!!!
Привет, даже и ничего делать не пришлось, с утра завел машину, датчик заработал, похоже за ночь в гараже в САМе влага испарилась и заработал, только неизвестно надолго ли... Всем большое спасибо.
bodya876
Блин у меня точно же такая беда и машина такая же из вашей переписки с известным спецом я понял что надо что-то вырубить если не трудно объясните что заранее спасибо
подскажите как снять датчик топлива там пишут нужен какойто ключ если можно размеры или фото спасибо
А что с датчиком топлива? На 164 он глючит из-за заднего блока SAM, а сам датчик будет исправен. В 164 задний SAM заливает водой, проверяйте сначала это. На форуме эта проблема несколько раз обсуждалась.
блок сухой а он паказовает пустой бак ошибка на компе 90 db датчик указателя топлива правая половина бака разомкнутая цепь постоянное значение
  В 17.11.2015 в 06:42, alex65000 сказал:
Аналогичная ситуация - блок SAM задний сухой , плата обработана лаком ,правда при полном баке показывает 3\4 от полного бака.
 Ошибка тоже присутствует.
Забил .
у меня вообще на нуле но лампочка не горит полез икать люк он под заднем сидением справа залит каким то герметиком неужели его надо срезать я боюсь что после съема придется его выкинуть   да еще если провода сдатчика идут на блок сам то может его можно прозвонить на фишке может кто знает
Чтобы добраться до датчика и почистить контакты или заменить сам датчик , люк точно надо будет снимать .
Запасись заранее герметиком перед съёмом люка.
На фишке будет скорее всего бесконечное сопротивление из-за износа или загрязнения контакта самого датчика.
ну а прозванить с блока кам  нельзя
Кто подскажет , где мне найти блок управления насосом подкачки? Вроде как под задним правым сидением должен быть, но у меня там проигрыватель стоит...
Всем доброго времени суток!Автомобиль ML500 W164 европеец. в общем поменял в сборе модуль топливного насоса, ставил оригинальный и все бы ничего, если бы однажды автомобиль не заглох находу, хотя стрелка уровня топлива только приблизилась к желтой отметке (минимальный уровень топлива). Я подумал что возможно новый датчик уровня разниться с правым, и заменил и правый модуль в сборе на оригинальный. Но ничего не изменилось, авто также глознет, хотя бензин в баке пишет что есть. Что проверить еще можно?слышал бак надо до полного залить, откалибровать типо, реально ли это?
Привет попробуй клему сбросить с акб
  В 05.12.2013 в 14:37, Gesha сказал:
что прямо так и пишет на красном фоне что топлива ноль?
а может надо воспользоваться http://translate.google.ru/   ))))
если что, то подскажу к кому в тюмени обратиться, если сам не разберется, то меня подтянет
Добрый день! Геннадий, а в Хабаровске есть кому так позвонить и решить проблему дистанционно? У официалов был, сказали надо менять запорный клапан (А0004708693), так то я готов его поменять, но если его можно отключить системно, дабы исключить рецидив, то смысл его менять, только если опятьже эта процедура не навредит, не зря же его туда впендюрили.
  В 15.08.2018 в 08:02, Андерсен сказал:
если найдете стар, то согласуем время и я по удаленке сделаю, ну или по телефону скажу что нужно понажимать
Всем привет! Не поднимается стрелка уровня топлива в баке. При  вкл. зажигании горит желтая лампочка.
 Что сделано:
1. Диагностика- #2228 Датчик уровня топлива слева имеет электрическую неисправность.
Проверил датчик- сопротивление меняется от 100 до 667.
2. в левом баке было пусто, проверил систему перелива. Перекачал топливо в левый бак, поменял контакты правого и левого датчика местами. После запуска авто стрелка не поднялась. Диагностики под рукой не было ошибки посмотреть пока нечем. Двигатель работал 20-30минут. За это время все топливо перекачалось в правую часть. Значит перелив работает.
3. Блок SAM после ремонта,( вероятность кривого ремонта не исключаю), но все остальное работает без нареканий. Если исключить , что SAM, Все таки в порядке, какие еще могут причины?
 Заранее благодарен за вопросы и ответы🙏
Изменено пользователем sos51
  В 01.12.2023 в 23:42, sos51 сказал:
Провода или сам реостат поплавка, но вероятность выхода их из строя по сравнению с вероятностью выхода из строя заднего сама ничтожно мала.
Доброго здоровья ,всем.Прошу прощения за писанину не в своей теме ,но решил не плодить тем и отписаться тут.
Тоже имею проблему с датчиком уровня топлива с правой стороны.Ошибка 90DB Конструктивный узел В4/2 (датчик уровня топлива правая половина бака).неисправен или провод к конструктивному узлу имеет обрыв.
Сразу скажу блок SAM не родной с разборки.По вину вычитал комплектацию и блок был закодирован через оффлайн кодирование.Спрашиваю к тому имеет смысл проводку проверять или как пишут ,ничтожно малая вероятность что провода или датчик?То что блок с разбора не говорит о том,что он исправен блок не разбирал не смотрел на резисторы всем известные.Скидывал разъём на SAM имитировал обрыв обоих датчиков.На датчиках в действительных значения указано 254...При защёлкивании разъёма на блок ошибка по левому датчику пропадает на правом 254 так и остаётся значение.О чём нам и говорит ошибка по диагностике.На всякий случай проверить провода под седушкой задней и на разъёме убедиться в целостности проводов.И уже потом вскрывать SAM?Почему сразу не полез провода проверять ,потому-что  подсел аккумулятор я его снял на подзарядку на ночь.И когда его установил и зажигание вкл. стрелка уровня поднялась ,но пока делал диагностику мин.15 стрелка вновь упала на ноль.Поэтому я сделал может и ошибочный вывод,что провода не приделах.Хотя они могут на соплях держаться.Как то так по сути вопрос был в том какая статистика по этой ошибке именно из -за обрыва в проводке?Как то так всем благ за ранее спасибо ,вопрос больше к тем кто мерсы ремонтирует .
