Датчик уровня топлива ML W164 - глюки, из-за заднего SAM ?
Всем привет!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой, она вроде не значительная и на скорость не влияет, но все же - у ML 500 2005г.в. на панели приборов дисплей показывает, что бензина 0 , а стрелка показывает, что топливо есть!! И оно действительно там есть!!! Просто это табло загорается после каждого старта!! в городе светофоров много и очень раздражает когда оно постоянно пикает и горит красным!!! Кто нибудь и чего нибудь может дельного подсказать по этому поводу!?
Насколько я знаю, датчиков там ДВА!!!! Вот один из них видать и гонит пургу!!!!!!!!!!
Я знаю, что там два бака и есть датчики перелива, вот какой то из них гонит!! я может и не прав, так как владельцем Мерса являюсь 2 месяца и особо еще не вникал в него!! Просто слышал, что можно снять датчики, протереть их и все работать будет!?
У нас у оффициалов один датчик 15 000р, а другой 13 000!!! и еще какие то крышечки нужны!? Это я в сервис позвонил и они мне так сказали!! а еще обязательно диагностику, где еще 2900 сдерут
Да, за крышечки тоже по 3000 надо выложить!!))))
А замена всего этого 2000р стоит)))
тема есть на форуме по ремонту датчика уровня топлива!!!!! Ищи, та правда про W163, но смысл чиски датчика один и тот же!!!!!!!
Ок, спс!!! щас поищу
фото щитка сюда выложите
У меня американец!!! стрелка показывает все нормально, но начинает мигать желтенькая лампочка, что топлива ноль и загорается по середине экранчика красным, что топливо ноль и надо на заправку!!! ну и чек горит соответственно!!!Эта проблема появляется раза три на дню!! заглушу, перезапуск и еще часа 2 езжу спокойно, а потом заново начинается!!!
я уже столько перечитал прошлых тем тут, но там четкого ответа не было!!! только один клубник предложил там отключить датчик герметичности на патрубке!?
  В 05.12.2013 в 14:13, Gesha сказал:
Там и ваши высказывания нашел про пары, не герметичность...
  В 05.12.2013 в 14:25, bodya876 сказал:
А фото нет под рукой!!! Завтра поймаю эту проблемку и сфоткаю!!
что прямо так и пишет на красном фоне что топлива ноль?
а может надо воспользоваться http://translate.google.ru/   ))))
если что, то подскажу к кому в тюмени обратиться, если сам не разберется, то меня подтянет
Я завтра сфоткаю и выложу тогда, если есть возможность подсказать по теме или к кому обратиться, то буду благодарен очень))))
  В 05.12.2013 в 14:37, Gesha сказал:
На красном фоне огромная бензоколонка мигает)))
и с ней маленькая желтая лампочка
ну мигает красная колонка, а кто сказал, что это топливо кочается? то что вы так думаете еще не значит что это так и есть....
1.крышку безобака закройте нормально, там написано на три щелчка
2. не завпрвляйтесь с заведенным мотором
3. если не поможет, приготовте 5000руб., и за 5 минут решим вашу проблему.
@Gesha,164м передалась детская болезнь 163х америкосов?
Ок))) Завтра все сделаю как вы описали сейчас!!!
Крышку я всегда минимум на три щелчка закрывал, согласен - заправляюсь при заведенном двигателе!!!!
  В 05.12.2013 в 15:00, Gesha сказал:
вот чего то сегодня не загорелась ни фига)))))) Это просто мало ездил, только до работы и домой!!!
оно не постоянно осуществляет контроль, а при опрделенных условиях, в том числе и при определенном уровне топлива в баке.
  В 06.12.2013 в 10:11, Gesha сказал:
я обращал внимание - загорается при любом уровне топлива!!!! Сначала загоралось при уровне ниже половины, а потом в при любом уровне
Обычноз агорается когда много езжу!!!
Вы обещали подмагнуть с мастером в тюмени по мерсу!! может он мне и с предупреждением SOS поможет!?
skype: avtodig_72
Андрей.
  В 06.12.2013 в 14:13, Gesha сказал:
skype: avtodig_72
Андрей.
А номера телефона не имеется???
а что проблема со скайпом?
Да как бы нет)))) но я никогда еще не записывался на ТО по скайпу)))))))))))))
ломайте стереотипы....
  В 06.12.2013 в 19:49, Gesha сказал:
Уважаемый, что можете сказать по этому поводу??? я уж не стал обращаться к своему переводчику, буду Вас беспокоить как знатока!!! Сегодня много ездил и вот результат!!
post-13313-0-34159000-1386412570_thumb.j
Ради прикола перевёл гуглом....поржал :D ... Товарищ Гугл советует проверить "газовую кепку" :D :D :D :D ...
проверить крышку бензобака, смотри инструкцию по эксплуатации
приготовить 5000руб
