Диодные задние фонари !
Алексей555
Всем привет, подскажите пожалуйста где купить диодные задние фанари, я знаю что на последнем рестейлинге такие стояли.
Может, кто то уже где то покупал ? И надо ли еще что то менять ? Может блок управления какой-то или достаточно только сами фанари купить ? Может кто то оригинальный номер подсказать или есть достойный не оригинал ?
post-17649-0-76143000-1413816772_thumb.j
Вот целая статья по этому поводу
http://www.drive2.ru/l/4062246863888615732/
если я не ошибаюсь, то по-моему Дядя Вова писал, что криво они встают...
@police21063, речь идет о 164)))
упссссссссссссс
судя по фоткам 164,
где то видел светодиодные но на 163.
Автор попробуй поиском если где то в архиве
сохранились,
то сообщу
Нашел,
но похоже что фирма крякнула
http://www.eurotuner.ru/
post-14514-0-45102100-1413885036_thumb.j
купил у меня один знакомый фонари.. поставил, заменил задний SAM, а через неделю фонари крякнули друг за другом с интервалом в пару дней...
пришлось ставить старые обратно... фонари новые, ориигнальные.
разобрали один фонарь посмотреть что же случилось - следов поломки не обнаружены, платы целые.... просто перестали работать...
не советую
Замена замене рознь - есть неплохие тайваньские диодные фонари, которые работают и работают, но вопрос один - зачем надо колхозить?
Вариантов ответа два:
1. для красоты и закос под послерестайл
2. для снижения энергопотребления и облегчения нагрузки на генератор.
Вариантов установки тогда тоже два соответственно:
1. с сопротивлениями обманками (бюджетно, но электронагрузка остается прежней + некоторый геморой с обманными сопротивлениями).
2. с заменой заднего SAM (это дорого).
Каждый выбирает свой путь )))
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
Я тут подумал - можно обмануть электронику дорестайловых SAM не ставя мощные обманные сопротивления при замене ламп на светодиоды.
SAM проверяет не перегорела ли лампа, когда на лампу не подается напряжение, т.е. она выключена. SAM подает на нее 9 вольт и проверяет находится ли сопротивление лампы в необходимом допуске.
На схеме ниже видно, что при отключенном напряжении в цепи включено низкоомное маломощное сопротивление (можно купить в любом магазине радиотоваров), которое не будет греться, т.к. на него подается лишь проверочное напряжение с малым током.
При подаче 12В (включение лампы) реле отключит сопротивление и вместо лампы загорится светодиод, при выключении снова в цепь добавится низкоомное маломощное сопротивление.
post-17146-0-66702700-1417248074_thumb.j
  • + 2
подниму тему.
станут ли на мл320 2009 года диодные задние фонари, без долгих плясок с бубном?
машина, вроде, современная, но задняя ламповая оптика смотрится архаично.
@LimoDriver посмотрите кодировки в заднем SAMe, если там есть LED, то ставьте, кодируйте и всё будет работать штатно.
посмотрел на коробку, наклеек на ней не видать. скорее всего должна быть крышка, но крышки не было.
картинка вот такая
@LimoDriver это блок предохранителей, а не задний сам)) задний сам ниже, ближе к полу, в нишше за задним правым колесом. Кодировки смотрят старом, а не визуально))
ок, понял спс.
Изменено пользователем LimoDriver
нужен специализированный сервис по мерсам или стар это универсальный сканер?
тот же вопрос по передней оптике. Если я правильно понял, то у меня отсутствуют ДХО. Планирую вместо ПТФ поставить фары дхо, как на гранде. Тоже нужно смотреть коды и активировать функцию или это можно сделать из бортового компьютера?
1 час назад, LimoDriver сказал:
По дхо немного сложней, если передний сам поддерживает дхо, то перепиновка проводов от туманок в переднем саме + кодировка старом.
...а чтобы узнать поддерживает ли передний сам дхо, надо смотреть коды? там должно быть прописано что-то похожее на DRL?
26.12.2018 в 17:24, LimoDriver сказал:
подниму тему.
Не станут а встанут, че млять совсем все безграмотные стали? Бесит аж:icon_evil:
главстрой12.рф
2 часа назад, DocFed сказал:
Бесит аж:icon_evil:
звереешь без машины?:lol:
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Грамотней становлюсь:bm:
главстрой12.рф
5 часов назад, DocFed сказал:
13 часов назад, DocFed сказал:
знаки препинания тоже входят в "грамотность"  ;)
