Не работает передний мост
Доброе утро, уважаемые! Подскажите пожалуйста! С появлением гололеда выяснилось, что передний мост не работает! То есть: сегодня начал поворачивать на перекрестке, нажал на газ и заднюю часть машины занесло. Такое ощущение, как будто на заднеприводном авто езжу!
А с чего Вы взяли, что полный привод не заносит???
Полный привод несет еще как! Не хуже, чем задний или передний.
Скорее всего Вы слишком резко начали ускорение, поэтому машину начало нести
Василий у меня такое не происходит. Сразу моргает треугольник на панели, машина хрустит абс.. ом и едит как по рельсам. Что то не так.
Да, кстати, треугольник не моргает!
Начинай с диагностики.
Диагностику неделю назад делал, мастер про это ничего не сказал! Есть ошибка по выключателю стоп-сигналов! Но я не думаю, что это взаимосвязано!
  В 19.10.2014 в 09:35, Basic сказал:
вот как раз и сильно взаимосвязано...
А что на приборке горит?
  Basic сказал:
Вот как раз при этой ошибке у меня на приборной панели горел ETS и система, соответственно, не работала
Поменял выключатель стоп-сигнала и все заработало!
Привод полный будет всегда на 163! А вот если чтото не исправно датчик, лягушка и.т.д. То не работают электронные помошники и не включается лоу рейнж. Но привод полный остается ! Получается как нива))
Все понятно! Буду менять датчик! Спасибо огромное всем!
Наконец-то поменял лягушку! ETS отключился, при пробуксовке колес мигает треугольник, но поведение машины такое же! Посильнее нажмешь на газ, машину начинает заносить! Кстати, кнопкой ETS не отключается! Подскажите, куда еще заглянуть?
Машина дорест?
Если да, то там системы стабилизации насколько я знаю нет.
На панели приборов что  то горит?
  В 07.12.2014 в 11:11, Basic сказал:
к нормальным диагностам. ))
  В 07.12.2014 в 11:25, DILLER сказал:
Машина дорест?
кстати на доресе всё нормально работает     а может и переднего кардана нет B)
Машина 1998 г.в. Передний кардан на своем месте! С хорошей диагностикой в городе проблема! Хотя диагностику делал в сервисе не самом дешевом и вроде как зарекомендовавший себя! Может к официалам съездить?
  Basic сказал:
вот это бесполезное занятие... ко мне приезжают с округи и из НН тоже приезжали))))))))
  В 07.12.2014 в 15:24, kovax сказал:
  Basic сказал:
вот к марку и обратись
С удовольствием покажу Марку своего Старика Мурзяныча!
подними машину на подъёмнике,выдерни предохранитель на ABS и поставь на драйв, посмотри- должны крутиться все 4 колеса, если перед не крутится... печалька, или редуктор сломан или каким-то образом отключён механически передний привод.
  В 07.12.2014 в 17:04, Alex_nik сказал:
насколько я знаю если передний привод сломан то машина никуда не поедет , у нас нет межосевой блокировки
не поедет при условии- если он механически не заблокирован(умельцами),если заблокирован, поедет куда угодно.
у меня таже беда, антибукс абс работает , но епс не отключается и естественно тоже при резких поворотах зад без неё заносит .. наверно тоже поеду к диагностам , надеюсь правда что Вы быстрее доберётесь .. болезнь у нас одинаковая ))
Машина дорест?
C этого момента поподробнее пожалуйста)
