Задергалась стрелка температуры
Помогите новичку, пожалуйста!
Проблема следующая.
Когда последний раз возвращались с семьёй из Липецка (прошлое воскресенье), по трассе начала дергаться стрелка датчика температуры ОЖ. При отвинчивании крышки бачка не заметил признаков сильного перегрева. Постоял минут 10, поисполнял танцы с бубном и поехали дальше, вроде нормуль.
После периодически проблема возникала, но не так как сегодня. Вообще поправьте, если не прав, ведь температура не может изменяться скачкообразно? Двигатель тянет, звуков посторонних нет...
Так вот сегодня при подъезде к дому опять такая же фигня, но стрелка ринулась к 120!!! Я конечно очканул слегка  :o , совсем неохота попадать на двигло...
Постоял минут двадцать - после завода результат 120 градусов и лампы масла и ОЖ (хотя уровень в норме и того и другого)
Перекрестившись (оставалось 3 минуты езды) поехал в самом щадящем режиме до дома. У дома ветродуй постоянный, да и температура сегодня около нуля, подхожу минут через 50 - завожу, в итоге такая же фигня: температура 120 и лампы давления масла и уровня ОЖ.
Это мозги или датчик какой?
Заранее спасибо.
датчику температуры ОЖ хана!!!!
  В 18.10.2014 в 16:35, Murzik сказал:
Слава яйцам! А лампы давления масла и уровня ОЖ - все от него же?
Окисление электроконтактов.Копай все  массы для начала...
3,2, 112. А есть какие то нюансы?
Бачок охлаждайки поменяй, датчик впаян в него.
@Usacheff, а причем датчик уровня ож? (Вроде как он стоит в бачке)
Начинать думаю с датчика температуры. Что он должен показать при прозвонке тестером? Скорее всего при неисправности сопротивление 0?
Кстати пока изучал...ссылка интересная - мультимедийное пособие
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=188926
Модераторы, может выложим куда-нить?
Запускал - работает.
  В 18.10.2014 в 18:22, zmeenys сказал:
Андрюха перепутал слегка температурный с уровнем, либо не-до-прочитал ТС
Закрываем тему.
Видимо и датчик и термостат подошли примерно в одно время.
Термостат начал не до конца открываться, а датчик от непривычного режима работы и старости начал дурить (дергать стрелку)
Заменил датчик с термостатом - все как по букварю). Ташкент в салоне. Правда теперь надо с климатом разобраться - только греет.
Чем управляется горячий воздух у нас? Перекрывается поток антифриза через радиатор или заслонкой смешивания воздуха? Направьте, коллеги)
Датчик температуры кстати пришлось вытаскивать по кускам...
заслонку смотри
разбирай и смотри
ломается от времени шестерня и дует только горячий
печалька однако....раскидывать панель....
Блин где этот датчик находится такая де фигня!!!
Стоишь лицом к мотору, находишь шкив помпы, практически над ним... если не надешь, черкони в лс, сфотаю, вышлю....
Вот этот датчик...
post-5118-0-83630300-1419957717_thumb.jppost-5118-0-67079600-1419957732_thumb.jp
  В 30.12.2014 в 16:42, БИБИЯН сказал:
Вот этот датчик...
спасибо заказал жду будем менять!
