Катушки зажигания
Подскажите пожалуйста, может на катушке зажигания один из выходов на свечу не работать?,и влияет это как то на работу мотора или нет.Или катушка умирает полностью.Почему спрашиваю,потому что при замене свечей на двух катушках,высоковольтный провод в одном из выходов были зелёные(окисленные)Вот и спрашиваю,может двигатель работать не на 12 свечах а на 10 ?Спасибо.
Да,может.сегодня было тоже самое.Причем случилось в другом регионе.Спасибо Володе Сибиряку-помог.Основной перестал работать,а работал только дожиг.Приговорили 2 катушки и 1провод А на 5-ой катушки-до кучи.
И как себя вела машина,есть какие то явные изменения,мотор колбасит,или тяга пропала,мне вот кажется что,двигатель не развивает полной мощности,т.е.,как будто там не 218 л.с. а 118,при этом не каких троений,колбасни,вибраций нет.Или это всё мои домыслы.
И как проверить катушку на работоспособность?
Тяга пропала очень сильно,даже при нормальном числе оборотов.двигатель колбасило.определили обыкновенным дедовским методом.2-е свечи в оба подсвечники и на корпус.Стар показал на 1и2 цилиндры.А на деле вышло 1и5 цилиндры.Вот это и было выявлено дедодвским методом.А провод определили цешкой.
Хорошо понял.
Сделал?У тебя газ стоит?
Нет не газ,бензин 95 только несте,сейчас катушки возьму на разборке буду пробовать.
Катализаторы вырезаны? Размер колес какой?
не знаете, если в катушках поменять меставми провода - что будет? тк по рисунку верхний броне провод нужно на А ставить а нижний на Б, поменял их местами, без изменения(
3 часа назад, J54 написал:
Ничего нового не будет. По законам физики. Вы в этом уже убедились ... на практике.
Всем привет. Подниму тему. На авто одна катушка оказалась с разборки. Работает всё хорошо. НО разъем, который вставляется в катушку, вставлен не до конца... не защелкнулся. Решил защелкнуть..... ничего не получилось. При детальном осмотре заметил разницу - "штырьки" на проводе немного шире чем отверстия "мамы"... поэтому и не вставляются. Стянул стяжкой что-бы контакт был лучше. Вопрос - может эта катушка от дорестайла? Они вообще отличаются? Заранее Спасибо.
В 25.10.2017 в 16:07, YjinKnizevs написал:
Привет ! Функционально не отличаются.
Спасибо.
В 25.10.2017 в 17:07, YjinKnizevs написал:
Да, рестайл и дорестайл отличаются.
У меня на дорестайл пришла одна рестайловая катушка. Было именно как ты описываешь - разъём нормально не вставлялся.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,накрылась катушка на w163 дорестайл,есть возможность по символической цене купить катушку с w210,они одинаковые?визуально похожи.
если рублей 300 это символически а так аналоги новые по 1300 р в екзисте или емексе
Изменено пользователем Demis
Ну вот я и спрашиваю,подойдут ли на w163 катушки с w210?
кузов то причем  ??? двигатель какой  ?
3,2,V- образный
там есть разница в штекере  вроде бы На месте сними фишку и попробуй должна без труда входить и защелкиватся делов то на 2 мин
Ну я так и думал,что надо опытным путём проверить
