628 ЕГР+мозги
Дмитрий Омск
Так и у автора, три насоса.
Просто чего то он не доглядел.
он в бак сам насос поставил.когда выносной под крылом умер
Давайте все по порядку
1 ТННД (электрический) в детстве стоял под задним левым подкрылком. Когда начались проблемы с ним Я сам лично купил стакан от 320 и в пендюрил в бак в месте с насосом. Как потом оказалось не зря (теперь у меня в принципе не может быть подсоса воздуха да и разьем на него и уровень топлива находится в чистоте.
2 больше ни каких покачивающих насосов у меня нет.
3 ТНВД у меня механический, тупо набивает давление в рейку.
4 Вчера вечером отгонял мерса к мастеру, сегодня забрал. Все работает (просто он играл со старухой и позапарке отключил мне ТННД)  :rolleyes:
:bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:
Юр кому такие громкие аплодисменты?
  В 26.11.2014 в 12:32, Дмитрий Омск сказал:
все правильно. только на тнвд стоит еще подкачивающий насос, овальный, с ребрами. вместе они выглядят как единый модуль, на самом деле там ДВА насоса - низкого и высокого давления. вы вполне могли этого не знать, если не сталкивались, и слава всевышнему )
подкачивающий насос, как он работает и для чего?
Лови
Блин, не прикрепляется файл больше 2х метров, отсюда сохрани
Изменено пользователем staz2030
Спасиб, попаду в гараж посмотрю, только одного понять не могу зачем он нужен? Есть же электрический.
моторчик больно мощный, соляра - вещь крайне вредная и дотошная до температур, давления и прочих вещей, мотор би-турбо и режимов у него куча.
три насоса для обеспечения надежного пуска и работы мотора на любых режимах, в любых условиях.
почитай ртфм, там есть подробности
громкие то что машину починил наконец то!
Спасибо Юра, теперь вот думаю как ее протестировать как следует. Скользко у нас очень Но движок крутится на ура.
класс!я за тебя искренне рад!!
прошил, т.е. програмно отключил клапан егр-машина не просто быстро едет,а низко летит!!))))
Где прошивал, что по цене на данную операцию ?
ШИЛ ДОМА У СЕБЯ,15 ТЫРОВ.за ожидание долгое штукарь скинули.ждал неделю
