Замер противодавления выхлопа
Вопрос знатокам)
Можно ли замерять противодавление выпускной системы на м112 через каналы продувки катализаторов? Тоесть снять клапаны и через отверстие приткнуть манометр, при условии что каналы 100% чистые.
Противодавление вроде должно замерятся до ката и после,а у тебя замер только в одном месте,значения вторые откуда брать будешь?
  В 17.10.2014 в 09:28, Павлушка сказал:
Почему в одном месте? Клапаны на обе головы))). И для чего мерять после катов?
  В 17.10.2014 в 09:41, Антитаз сказал:
патаму что у нас их 4ре
Ну и что? Задача немного другая. Допустим нужно проверить противодавление по правому и левому выхлопу, можно ли это осуществить через каналы продувки?
а мыслишка интересная  :good:
ждем знатоков :huh:
Чем она интересная?
У вас выхлоп тоже через каналы продувки идёт?или через приёмные трубы,каты и тд.Противодавление мерится для того что бы понять на сколько забит катализатор,поэтому и мерят до ката и после ката.
Что увидите вы при своих замерах я незнаю,но ждём гуру.
  В 17.10.2014 в 11:03, huntter сказал:
ждем знатоков :huh:
Пробовал снять левый клапан, на холостых если прикрывать пальцем, то создаётся ощущение что там есть даже небольшое разряжение))))))) По манометру стрелка даже не шевелится на хх. При прогазовке 0,1-0,2
  В 17.10.2014 в 13:08, Павлушка сказал:
Чем она интересная?
Интересная тем - как упростить процесс замера. Эти каналы предназначены для подачи дополнительного воздуха в каты при прогреве, соответственно если снять пневмо-клапан то получается прямое сообщение с выпускным коллектором............ както так. Остаётся уточнить связан ли этот  канал  с EGR, чтобы при замере отключить его.
Изменено пользователем Антитаз
  В 17.10.2014 в 13:17, Антитаз сказал:
И какое противодавление вы замерите в этом случае?
  В 17.10.2014 в 13:28, Павлушка сказал:
Когда кат плавиться(разрушается) то он перекрывает путь для выхода выхлопных газов (частично или полностью). При этом (чаще всего) газы создают повышеное давление в "докатализаторной"  части выпускной системы. Вот именно это давление и нужно знать при замере.
Соответственно вопрос- можно ли это осуществить через каналы продувки?
  В 17.10.2014 в 13:58, Антитаз сказал:
Логика вас не подводит.
Немецкие инженеры наверно дураки или отсталые люди,мерят противодавление через отверстие лямда зондов.
Вам удачи в инженерном прорыве.
Интересно - а какое противодавление перед катом считается уже не нормальное? Цифры наверное кто-то знает?
  В 17.10.2014 в 14:21, Павлушка сказал:
Я не пытаюсь совершить инженерную революцию. Я просто предположил о возможности такого мероприятия и хотел услышать мнение экспертов)))))))))
Вот вам мнение экспертов,ответ сразу на два вопроса,просто надо поиском пользоватся http://forum.ml-club.ru/topic/16723-vopros-o-katalizatorakh/?hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  В 17.10.2014 в 15:59, Павлушка сказал:
Вот вам мнение экспертов,ответ сразу на два вопроса,просто надо поиском пользоватся http://forum.ml-club.ru/topic/16723-vopros-o-katalizatorakh/?hl=противодавление
Спасибо за ссылку. Свое мнение никому не навязываю, просто хотел поделиться мыслью. Ведь удобнее мерять под капотом нежели под машину лазить.
именно с егр он и связан в первую очередь - газы с него "берет" )
