Замена цепи ГРМ ML 350 272двигатель
Произвели замену цепи в автосервисе. Поменяли натяжители , башмаки, шестеренку на коленчатом валу. Завели. Машина проработала до прогрева. Произошел обрыв цепи.При разборке двигателя обнаружен задир в посадочном месте балансировочного вала спереди. Произвели полную разборку-сборку двигателя с заменой цепи, балансировочного вала.Завели. Машина проработала примерно 2 часа.После выезда из автосервиса через 5 км произошел обрыв цепи.
Подскажите в чем причина?,
а балансирный вал меняли?
Первый раз не меняли, шестерня была идеальная.
  В 13.10.2014 в 17:49, Феникс сказал:
а задир на опорном месте вала балансирного каким образом появился? Ты сам видел как его проверили и что там звёздочка не сношена?
Подклинило вал после обрыва цепи. ТО, что звездочка не сношена видел лично.
Дак какой нафиг задир???? Чё то парят левое......   какой задир и в каком посадочном месте???.............
на балансирном валу звёздочка как паразит по моему, только подшипник скольжения. Реально левое впаривают, что то нахимичили и теперь ищут левые причины. Ты приехал в сервис своим ходом?
Подклинивший вал пробовал провернуть лично. После разборки на балансировочном валу обнаружилась "типа" выработка , а на посадочном месте задиры в блоке. То, что где-то грузят сам понимаю. Хочу разобраться.
замок херово клепают!!!!
видел в усмерть задранные распревалы и постели и ничего не рвало
Приехал своим ходом с плавающими оборотами на холостых.
  В 13.10.2014 в 18:07, Gesha сказал:
Цепь порвало не по замку
ты своим ходом приехал в сервис?
а цепь и всё остальное ты сам покупал, или в сервисе обеспечили?
  В 13.10.2014 в 18:09, Феникс сказал:
ипануться...ни разу не сталкивался на 272 моторе, это как же там должно клинить что бы цепь рвануло
обороты плавать могут не только из за цепи, но и из-за впускного коллектора, вернее дроссельных заслонок, это их очередное слабое место.
Обращался к другим мастерам за консультацией. Сказали, что видимо перепутаны шестерни на распед валах ( правые на левые).
Компьютерная диагностика показала ошибки по валам.
Чё то муть какая то............
цепь рвет из-за клина распредвалов или балансирного вала
видимо проблема с подачей масла
если задрана постель под балансирный вал то это уже замена или ремонт блока
Стопор балансировочного вала ставили?, если да, то той ли стороной?
У нас была один раз похожая беда, на 211 с 272 мотором цепь рванула, но у него вскрытие показало, что ванус подклинивал.... Проверьте на всякий случай...
  В 13.10.2014 в 19:06, Mizter сказал:
То что цепь рвет из-за клина балансирного вала догнали,Теперь ищем ктобы блок перефтулил,
  В 13.10.2014 в 18:15, 355 сказал:
Заслонки из впускного коллектора выкинули ,Изменений в работе двигателя нет,
  В 14.10.2014 в 06:44, scretch06 сказал:
да там людям бесполезно говорить
У них виноват балансир
  В 15.10.2014 в 21:19, Крымчанин сказал:
Мастеров переубедить сложно, теперь они за свой счет поменяют клапана,цепь и т,д, запустим мотор и посмотрим,
ребята, а что такое ванус? :blink:
 ошибся он, пишется раздельно))
  В 16.10.2014 в 18:55, hesha сказал:
На самом деле это вантус))
