Плавают обороты ,ошибка ESP.
Двигатель 112 V6 wdb2030611f010111. Начали плавать обороты от 500 до 1200,иногда глохнет.Загорелась ошибка ЕSP. Ехать на машине почти нереально,дергаеться,глохнет. Думал что проблема с дросселем,снял ,почистил,адаптировал завел а изменений нет как дрыгался так и дрыгаеться. Может кто подскажет нормального диагноста в р-не Митино(дальше просто не доеду). Или подскажет что еще можно самому сделать.
датчик положения коленвала возмоно.
у меня на Е280 м112 W210 движок вообще глох когда хотел, и на ходу, а потом какое то время не заводился, мог не глохнуть вообще, ездил по разным сервисам, никто ничего не мог сказать, потом один мастер спросил меня, показывает при это ли ошибку масла, я говорю да, тогда говорит езжай и меняй датчик положения коленвала. Я поменял и всё, проблема ушла. Ещё посмотри подсоса воздуха что бы не было во впускном коллекторе, винты крепления верхней крышки бывают ослабевают и обороты начинают плавать, я постоянно их подтягивал.
А где находиться этот датчик коленвала,самому реально поменять??? Сколько стоит?
Уровень масла не показывает,ждал минут 15.
  В 13.10.2014 в 16:12, starceff сказал:
Сзади движка, сразу за левым блоком по ходу движения, меняется в течении 5 минут, один винт его крепит и разъём. Набери в яндексе датчик положения коленвала м112 и картинки, там и увидишь.
Лучше пройди диагностику, а там и кумекай. Самому и нужно менять если что, я отдал за это 2000р. и это только замена, но когда я увидел как мастер сунул ключ, открутил, вынул, вынул из разъёма старый, вставил новый вставил датчик в отверстие блока и закрутил обратно, это у него заняло 3 минуты за 2000 р, меня жаба задушила, сам датчик обошёлся за 1500-2000р бош
какой нах датчик коленвала))))
  В 13.10.2014 в 15:55, 355 сказал:
А причём тут масло к датчику колена????................. :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
  В 13.10.2014 в 17:01, Gesha сказал:
Ну а что тогда нах ????
  В 13.10.2014 в 16:34, 355 сказал:
Вы платите не только за работу, но и за ЗНАНИЯ!!!!!!!!!!!!!! ......... Если сами умные, делайте сами, никто не против!!!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D
Подскажите норм сервис или мастера в митино,нужно диагностику сделать она все покажет.
Заезжал в вельтавто,вроде сервис нормальный но на 203 диагностику движка не делают,говорят нет программы.
К Геше с личку!!!!!!!! Либо Альбатрос......"Антриб"..................... там вопрос закроют!!!!!!!!!!!! B)
  В 13.10.2014 в 17:28, Murzik сказал:
Есть просто реальная, технически сложная работа, требующая и знания и практику и труд и эта работа должна по достоинству оцениваться, а то, что делают иногда мастера, пользуясь банальным незнанием объёма трудозатрат называется просто разводом на бабки, к этому мастеру я уже никогда не поеду и мои знакомые тоже, он сам себя обхитрил, за три минуты срубил 2000 рублей и потерял при этом ряд клиентов.
что вы рассуждаете о качестве мастеров и кто куда поедет или нет?? вам же точно указали к КОМУ надо обратиться ТС....
  355 сказал:
  В 13.10.2014 в 17:28, starceff сказал:
вы сами мыслили в правильно направлении, очень похоже на дроссель, но никак не похоже на датчик колена...
рАБОТА МОЖЕТ быть и технически на 5 минут, но знания для этого достаются оооочень дорого!!! По этому не считайте чужое, считайте своё!!!!!!!!!!! А выводы делайте по результатам !!!!!!!!!!!! не устраивает-----больше не ногой!!!!! Устраивает----- пользуемся...................
олег сегодня резок)))) хау матч за воротником?)))))
"снива" ................."антриб"................ ТАМ ВАМ ПОМОГУТ 300%!!!!!!!!!!!!
  В 13.10.2014 в 18:12, Murzik сказал:
С выводами всё правильно.
  В 13.10.2014 в 18:15, Gesha сказал:
Геш,пол часа как уехал чел. Вынес все мозги!!!................
Не,.... в основном то люди нормальные.!!!! Но бывает как повезёт  так повезёт!!!!! Хочется самому дать денег челу, что б уехал и не возвращался никогда!!!!.............
И антриб и снива сильно далеко боюсь из митино не доеду.
Имхо лучше и дешевле на эвакуатор потратиться чем два раза на сервис плохой и хороший.
Неужели в Митино ни кого нет ?
А выездных диагностов кто знает,чтобы мог сам приехать?
