Масло ГУРа ! Помогите я такого не встречал !
Всем привет !
Ребята не буду тануть ...Кароч...
Просыпаюсь утром ! Завожу емелю и тут гудит руль
Думаю наверно не хватает масла
Везу в мастерскую не далеко от дома ...Ребята открывают бочек а там масло как вода да еще и черного цвета ..
Ребята не поняли в чем дело так как они этим не занимаются ... только меняют масла /.
Кароч решил поменять думал ладно масло старое не менял с покупки ...
Залили масло новое ...Прокачали руль влево руль в право ...Гул не проходит
Открываем бочек а там опять также самая фигня только с новым маслом :( побоялся ездить но рискнул отвести в сервис и оставить до завтрашнего утра ....
Кто поможет в чем дело подскажите пожалуйста ..
P.S
руль не тяжелеет как был так и остался ..
Давление насоса в норме ...Так что я исключаю что проблема с насосом ....
Мистика прям, а масло свежее прогоняли через систему, систему промыли свежим маслом?
Я чуть чуть полазил  на просторах инета и понял что они нифига не чистили систему ...
но все равно ... почему старая такая жидкая стала как вода ?
почему чемно серого цвета ? блин я не пойму ей богу ...
Свойства жижи, то есть масла гидравлического очень сильно меняются при  длительной эксплуатации, оно подвергается как механическому воздействию трущихся деталей, так и изменениям температурных режимов, а так же у каждого химического соединения, входящего в состав этого масла есть полезный срок эксплуатации, не зря в сервисных книгах пишут определённые интервалы времени до замены гидравлической жидкости ГУРа. Походу у тебя оно давно в системе болтается. Именно серый цвет, а позже и тёмно-серый цвет приобретает она, когда уже себя исчерпала. К тому же в бачке есть фильтр, который меняется вместе с бачком и систему нужно промывать до чистой жижи.
мда...... по ходу будем ждать завтрашнего дня результат отпешу !!!
ок, и проконтролируй промывку, пока чистая жидкость не пойдёт из обратки и бочёк пусть промоют или поменяют на новый.
Странные ребята в сервисе: масло поменяли, но не поменяли.
Не ходите в этот сервис.
они походу бачок слили и залили новую жижу. Даа специ ещё те.
Бачок лучше поменять, в нем фильтр встроенный, стоит копейки....
ну то что к ним по рулевой проблеме обращаться я больше не буду эт я уже понял ;)
Подозреваю, что и по остальным агрегатам знания этих спецов на уровне рулевого усилителя.
ни разу с таким не сталкивался, но рассуждая логически и предположив, что в сервисе все таки масло поменял задам вопрос:
масло гур где охпаждается?
Было то же самое, только до гула не дошло. После течи вспомогательного радиатора и его кастрации доливал литр нового. Дошли руки до замены бачка. Слил похожее деградированное масло. Именно серое и как вода. Читай замену бачка гур. Все элементарно и будет счастье
тоже об этом подумал... может хана радиатору?
При замене бачка лучше взять оригинал. В 2 раза дороже заменителя. Но разница 14 евро и неоригинал в течении 3-4 часов пытался поставить, но он так и не налез на посадочное место. Замена оригинала 5 минут.
Лемфердеровский бачек с крышкой все ок.
Тоже лимфердер 5 минут делов)
Всем привет ....
Ребята вопрос решен...
И так начнем ,,,
С начало решили проверить бочек ...так как сразу подумали что забился фильтр ... иначе не может ни как попасть туда вода ..
А состояние масла объясняется тем что в бочке есть фильтр и он загрязнил новую жидкость, не говоря у же о том что нормальна не почистили систему ГУР...кароч вот старый бочек ...5ee74f6adf85.jpg
И так после замены старого бочка обрадовались :) на холостых гул пропал ... но как нажимаем педаль газа гудит хуже прежнего...
И тут мы к сожалению поняли что насос полетел :(
Пришлось менять .... вот фото нового и старого ....
Вот новый :)
Ну вот и поменяли :)
Залили правильное масло ... заново все прочистили ....
к стати вот оно :) буду знать ;)
Вот  и шумелки :) изношенные детали насоса ... и к стати лепестки тоже были изношены просто не сфоткал а то как папораци бегал возле мастера :) как то стыдно стало :)
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ....Ремонт обошелся мне в 559 $ ...
475$ насос
25$ бочек
24$ жидкость
35$ работа
Спасибо за отчёт, насос умер от старого масла, и голодания, но насос наверное купил оригинальный?
по деньгам прикинул в районе 20000р вышел. я тоже недавно менял насос купил за 7000р аналог, вроде всё в норме, вот только бачёк не сменил, а надо.
Да оригинал так как турецкий стоил на 40 % дешевле ....
БУ стоил на 10 % дешевле чем турецкий ...
Так что орг :)
Блин не здержался! Купил китайский насос поменяли в сервисе Завел хоть мизинцем без напряг крути. Заехал в магазин , вышел масло под машиной. короче насос был хорош но с дыркой при плавке детали)
сдал обратно в магазин?
