Рулевой кардан ML W164 закусывает
355
есть такая же проблема по утрам, менял карданчик на новый не помогло, грешу на клапан, отпишись если будет диагноз!
А как часто летит этот клапан. У меня заменен два года назад и опять тоже самое в поворотах руль подклинивает
Присоединяюсь в Вячеславу, та же фигня на W164122! кто решил проблему, поделитесь че по чем пожалуйста!
Добрый день, комрады!
Не успел купить себе МЛ, как начались косяки. Итак: имею МЛ 350 2008 г.в. рест. Проблема такова: завожу машину, пытаюсь повернуть руль влево(!) а он тугой, как на жигулях. Вправо - без проблем. Гула и шума при вращении нет. После того, как машина погреется на холостых минут 10-15 (при нынешней температуре воздуха)  руль начинает нормально влево крутить, когда были сильные морозы - надо было 15-20 минут греть. Т.е. существует прямая связь от температуры окружающей среды и прогрева авто. И так каждый раз на холодную ((( Заезжал в профильный сервис - ничего не обнаружили. Оно и понятно ведь машина прогрета и все легко крутиться. Подключали комп и проверяли какие то клапаны на рейке - все в норме, открываются/закрывается. В общем, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной болячкой и как ее вылечить?
Не в теме, но тему подниму:mellow:
В первую очередь заменил бы жидкость ГУР.
Мерсолюб
Жидкость гур впорядке? Цвет, уровень?
А если в момент тугого вращения руля, поднять обороты, то начнет легче крутиться?
Если разницы нет, то это залипает клапан в самой рейке!
Всем привет) мучаюсь давно только при минусе залипает,проблема такая же,замена жижи не помогла! Есть мысль,что конденсат скопился под клапаном,т.е замерзает вода и пока не нагреешь не открывается!)))
Думаю как без разбора обойтись и вымыть систему) и думаю,что подожду тепла)
Имхо)
@Sergei21 @dmitri  жижу меняли, когда меняли уплотнительные кольца в рейке.... у меня тоже ощущение будто что то примерзает там )) в тепле не испытывал заводить, поскольку купил машину перед новогодними. Если газовать, то ничего не меняется. А что это за клапана такие? Может попробовать их поменять?
1 час назад, Globus сказал:
Может для начала оставить в теплом боксе на ночь?
главстрой12.рф
Как раз думал о том, где бы оставить на ночевку )
Изменено пользователем Globus
21 минуту назад, DocFed сказал:
Я думаю он оставит в тепле и всё будет збс)
Может поищем решение без ремонта рейки)) мне предлагали керосином помыть,главное руля не крутить и слить жижу) но как то сомнительно это)
7 минут назад, dmitri сказал:
Ну так с малого и простейшего начинать надо.
главстрой12.рф
Мне то чё делать?))
14 минут назад, dmitri сказал:
Мне то чё делать?))
Оставить на ночь в теплом боксе,на следущий день завести,покрутить руль,отписать сюда итоги :)
главстрой12.рф
Дак я ж и говорю,после +1 всё збс)
Я бы может занялся не зимой,но только зимой и вспоминаю про проблему)))
@dmitri Не спишь? Набери в вибере
А параметрический клапан MPL - это и есть тот самый клапан ?
Возможно это нижняя крестовина рулевого кардана. Может закусывать на холодную.
5 минут назад, Timax сказал:
Не думаю, поскольку руль на холодную можно повернуть влево, но для этого нужно приложить большие усилия (как будто гура нет).
Позвонил вчера Алексею (STS555) из мл-клуб-сервис, говорит, что нех*й мудрить с заменой жижи и всяких там клапанов и бачков, ТОЛЬКО ремонт рейки поможет .... Походу дела пора расставаться со своими кровными )))
и никто не хочет сказать в чем конкретная причина....
11 часов назад, Himik сказал:
Если я правильно понял, то речь была об изношенных втулках в рейке, но я как то не очень представляю логически, как они могут влиять на закусывание руля на холодную, ведь после 10-15 минут прогрева руль крутиться легко.... больше смахивает, что залипает какой то клапан ... короче ХЗ в чем там реальная проблема
