Взаимозаменяемость рулевой рейки дорестайлинговой на рестайлинговую W163?
доброго дня. подскажите может ли рейка с рейстала подойти на до рейстал. разница в каком то датчике.
может, датчики стоят только на 55AMG
насколько я помню, рейка то подойти может и на датчик забить можно, а вот штуцеры разные в рейки выходят на радиатор
все верно, это исправляется, а датчик тока на 55
спасибо. теперь все понятно. попробую без датчика найти.
Если не сикрет как исправить это можно, а то на до рейстал не могу рейка подобрать
Не далее как месяц назад занимался ремонтом потекшей рейки. Конечно же начал с новых. Так вот их два вида отличаются расположением штуцеров, а все остальное одинаковое. (вал сальники, вкладыши, пыльники)
@mmotorr, вытачиванием штуцеров
Или замена шлангов.
Гуру подскажите с 430 рулевая рейка пойдет на 320,  2000г/в ? Очень нужен ваш совет !
