День добрый!
есть момент, который несколько напрягает. w163 взял недавно, опыта эксплуатации большого нет, может так и надо...
как должна вести себя коробка в связке с двигателем при отпускании педали газа на разных скоростях. у меня на невысоких (до 40 примерно) при отпускании газа обороты падают до холостых, а вот при скорости выше 60 есть падение на некоторый уровень, но не до холостых, а дальше уже плавно вниз. при этом не нравится, что накат не очень хороший. такое ощущение, что коробка на последней передаче остается включена и немного подтормаживает двигателем. (расход в норме).
это нормально, или как-то по другому должно быть?
Спасибо!
Да норма, во всяком случаи у меня работает также.
Скажу больше, когда едешь накатом >60 подача топлива отключается, <60 включается.
Так должно быть!!!!!!
Это норм.работа коробки.
  В 17.11.2014 в 15:02, roma54 сказал:
Это относится к дизелю, на бензинах не знаю.
ребята подскажите пожалуйста, если при отпускании педали газа обороты не падают до холостых не на какой скорости это косяк *?? если да то куда копать ?
Нет, передачи до нейтрали не выключаются, все в порядке
Подача топлива отключается независимо от скорости, а зависимо от оборотов двигателя при режиме торможения двигателем) Что-то около 1300-1400 об/мин. Ах да, при полностью отпущенной педали газа))
