Help! Срочно нужен блок esp 1635456132 или 1635458032
Срочно нужен блок есп 1635456132 на мл 320 рестайл!!!!! Уже не возможно ездить, практически сразу становиться в аварийный режим. Никто не подскажет почему они летят? В прошлом году уже менял его, отходил чуть больше года и квакнулся.
Предположу что не работает моторчик обдува(охлаждения) мозгов , от перегрева накрывается, покрайней мере у меня именно такая была проблема, как мне сказали у оф дилера.
у меня тож в аварию все падало, мастера перепаяли пин"ы на электроразъемах, наслаждаюсь....
кстати этот блок esp  не обязательно новый брать , их восстанавливают, мне как то на старом блоке один кулибин с Есенина перепаял и все работало....
по итогу то ты решил проблему с пищанием?
Аг, люстра теперь только горит иногда, но я знаю, в чем причина....
у меня еще и коробас на этом фоне стал в аварию падать, с Выборга 5 часов ехал.....
это проблема известная и неприятная , я прекрасно помню сколько я намучался((
А как узнать работает он или нет? Просто был у оф. и многих диагностов, никто не сказал, что он не работает
Мне пробовали пропаять, не помогло, сказали что один из 3-х драйверов навернулся
ну тогда наверно кирдык ему раз все в один голос утверждают, мне его снимали ,уносили,колдовали пол часа примерно,принесли поставили,продиагностировали,ошибки стерли и все а что именно они с ним делали я понятия не имею....
А как проверить моторчик охлаждения, на диагностике выплывет? Просто менять блоки каждый год не интересно, надо разобраться в чем дело, да и не безопасно так ездить, вдруг на обгоне в аварийку встанет!
Моторчик проверяется просто,открываешь коробку с блоками ,вклучаешь зажигание и прикладываешь ухо,он будет жужжать или руку туда сунь почувствуешь маленькую вибрацию от работы моторчика.
Спасибо за совет!!! Получается он на постоянке работает, сейчас проверим
Есть 12 р
как зажигание повернешь так он и заработает...
