Сломал два штуцера
Всем привет!! После замены дисков и колодок, хотел прокачать тормоза, перед заменой залил все жидким ключем, и всё равно обломал под самый корень оба штуцера , правый и левый. Думал снять суппорт, побоялся сломать шланги. Что делать???
Шланги ты врят ли сломаешь, а вот грани можешь и слизать! Для откручивания шлангов нужен специальный ключ
Штуцера теперь надо высверливать как то аккуратно , хотя мы Вовке змеенышу выкручивали обломышь
Снимать шланги, высверливать огрызки штуцеров, или сверлить в новом месте..... за одно можешь ремкомплект махнуть резинок
Вот этого и боюсь, а что делать с штуцерами прокачки? Вроде есть какие-то приблуды вроде сверла, но левосторонии, попробовать ими? А что за ключ специальный для шлангов?
Не, Кир, высверливали((
Так высверливали а потом обломало . наваривали и выворачивали...в итоге то получилось гуд.
@Кирыч 79, дык то метчик сломалса, это от рук кривых)
мои руки не приделах,сам ломал :D
Если все работает и система не завохдушена - можно оставить как есть.
Второй вариант - ломать все, что сломается и просто менять на новое. Магистральные трубки скорее всего тоже под замену пойдут
Есть такие штуки, экстракторы называются, но обращаться с ними надо очень осторожно, однажды я переусердствовал и на гольфе4 ездил варить корпус коробки=) т.к. у них жало на конус и если, то что застряло не выходит, а ты дальше вкручиваешь он расширяет отверстие может поломать.
мой совет подбери сверло по диаметру, чтоб резьбу не закоцать, а потом метчиком пройти удалить излишки металла, мне помогало (правда не с суппортами).
Именно так!
Штуцеры на суппортах очень плохо высверливаются, т.к. необходимо сохранить запирающий конус, что не всегда получается :(
на будущее....
очищаем штуцер от грязи, отрываем полоску тряпки, мочим тормозухой, оборачиваем вокруг штуцера и завязываем, денек катемся, тряпки никуда не денутся, а потом уже откручиваем, если уж и в этом случае не пойдет, то писец, замена суппорта
Система не завоздушена, покатаюсь пока так. Куплю сегодня новые штуцера и буду высверливать!!
@Korsar, Ремкомплект купи... Все равно будешь суппорт разбирать,
ты про тот ремкоплект что я забирал тебе??? Ты помнишь их адрес??мне визитку давали а я ее просрал или тебе отдал...
Да кстати , где можно купить? Желательно чтобы были в наличии?
если я правильно понял про рем комплект то у них все в наличии есть всегда! Находятся они на витебском,только адрес я забыл....
. Витебский большой!!! Сейчас посмотрю в евроавто.
Подожди Вовку,он даст информацию или позвони ему,телефон есть в его профиле!
Подожду, в евроавто только на переднии ремкомплект , позвонил на 9 января, если что придется брать у них б/у суппорта.
Купи у офицалов ремкомплекты.
http://support7.spb.ru Оригинальные ремкомплекты стоят космос. Контора сегодня работает, раньше все было в наличии, сейчас нужно уточнять.
вот спасибо!!
