Звук из центральных воздуховодов
Доброго времени суток, обыскал форум подобной проблемы не нашел! На другом форуме было обсуждение данной проблемы, но конкретного ответа так и не дали, прикладываю ссылку на видео с другого форума, там очень хорошо слышно, то что я слышу каждый день!( http://youtu.be/91gWnUGhn2o
Звук появляется даже если просто включить зажигание  с выключенной печкой!
может я глухой, но не чего не услышал.....
а по теме. скорее всего моторчик центральной заслонки.....может шлицы сорвало...
Можно ли его проверить, и как поступить если он ? Купит новый ?
Я тоже видать глухой, но и я ни чего не услышал
Вот, я заснял отлично слышно
аааа страна глухих))))
снимаешь приборку...смотришь в право, видишь моторчик .....включаешь зажигание, если жужит постоянно и заслонка не нормируется в крайних положениях  извращаешься и откручиваешь его поцарапав руки....смотриш либо он либо тяга провернулась ...либо стопор на стенке воздуховода срезало
если он -новый покупай на разборе 1 р.
А номерок можно, если не затруднит ?
И ещё у меня же дорестайл там разве заслонка должна при включение зажигания нормироваться?
упс.....дорестайл......
:lol: Да-да!
Неужели никто не знает ?!
Так а на дорестайле разве нет этого моторчика? Помоему он там тоже стоит
post-11328-0-95071600-1412907809_thumb.j
Как я понимаю, это или 29 или 30 номер. 29-ый это, судя по всему, забортный/внутренний воздух, а 30 - он самый и есть.
На выходных попробую разобрать и посмотреть что там шумит!
2 недели шумела, в выходные хотел разобрать посмотреть что там, завел а она не шумит больше <_<  ! Странно, наверно эффект присутствия опытных мыловодов :coolest:
ага...просто уже и шуметь не чему))))))
Хах как вариант), все равно лампочки в приборке менять буду заодно и загляну что там, может и в правду не чему шуметь!
Всем привет !
Братцы попал на интересующую меня тему про жужащие заслонки, если кто еще в теме ?
Я так понял все заслонки управляются моторчиками которые при упоре заслонок останавливаются определяя крайние точки откр-закр для блока управления климатом и потом он рулит ими от настроек ручек так ?
У меня тоже постоянный шум из воздуховода идет. Сбоку центральной консоли над правой вод. ногой подлезал ремонтировал рычаги приводов заслонок: из 3-х две были провернуты. Теперь все движки крутят заслонки нормально, но верхняя (посмотрел через центр. воздуховоды) не останавливается. Она тоже должна стопорится ? Чего там не так и как подлезть сделать ?
Спасибо кто расскажет.
PS
Забыл - ML-230 2002г. рест. америка.
Там мог отломаться стопор на корпусе воздуховода. Есть на форуме тема, как починить, нужно восстановить этот стопор.
Доступ, кажется, из-под щитка приборов. Как называется тема не помню
@police21063, Олег, а не ты стопор восстанавливал на воздуховоде? Видел тему на форуме, не помню, кто автор
автор темы не я, но я восстанавливал....))))   саморез туда-в сточенный стопор впендюрить надо......а потом старом нормировать.....правда я еще до кучи и моторчик с разборки поменял.....
но самое фиговое если сточется или сломается лепесток который в стопор упирается в крайних положениях...я вырезал из банки из под масла))) и клеил...теперь тишина, а после замены тяг остальных моторчиков заслонок по твоему отчету вообще все в кайф...все дует куда нужно и закрывается там где не нужно...
а тема кстати с фотками на другом форуме была и автор если не соврать staz2030
Мужики всем спасибо нашел и фото и описание.
Буду пробовать в выходные.
Кстати моторчик заслонки печки 2038201642 - 850р брал 84956607737 Басовская д.16 но продаются с треснутыми тягами(надо шплинтовать).
Всем удачи на дорогах . Скоро - ГОЛОлед!!
@serg72  а где нашел фото и описание?!) такая же проблема
Фото не нашел.Давно было.Смысл такой снимаешь приборку и центральный дифлектор.Это для двух рук.
Светишь налобником. Заслонка справа упирается в стопор своим краешком и останавливается. Что-то из этих
двоих сломано - восстанавливаем. Я снимал слева моторчик привода и саму заслонку(ось вытаскивается) стопор
можно любой формы (штырек,пластинка и тд) без моторчика покрути заслонку - поймешь как она должна быть.
Старом ничего не делал при выкл. зажигании + 2 мин все заслонки встают в положение закрыто. Удачи.
PS Без приборки и воздуховода ездить можно.
@serg72 я пока провел небольшой осмотр и снял приборку жужжащий моторчик нащупал он где то внизу справа такое ощущение что проще добраться к нему сняв магнитолу, или ошибаюсь? Как центр дефлектор снять?  Разобрал звук оттуда что это за приблуда?! Моторчик какой то
Изменено пользователем Winnieswin
