посторонняя жижка темного цвета на ощупь жирная в о.ж.
Открыл бачок и заметил по бокам бачка и в самом антифризе темную маслянистую на ощупь жижку,что могло случится и каковы рассуждения могут быть???
ну если темная маслянистая, то значит какое-то масло туда попало. Вопрос только лишь в том, откуда масло?
Для начала, лучше не паниковать, снять этот бачок, слить эту гадость, залить чистый антифриз, и посмотреть появится тоже самое или нет. Если появится, тогда уже искать, скорее всего в радиаторе, думаю на 164 тоже единый радиатор.
Я думаю это продукты разложения антифриза давно требующего замены. Промыть систему и залить продукт из линейки допуска а то зима на носу.
Это или пробой радиатора или прокладки ГБЦ... к сожалению :(
  В 08.10.2014 в 08:08, БИБИЯН сказал:
+100, если машина не на газу!!!!!!!
Была у нас похожая ситуация. Человек купил машину и приехал к нам на диагностику. При визуальном осмотре обнаружили в бочке вместо о.ж. массу серого цвета по консистенции как жидкая сгущенка. промыли систему залили новую охлаждайку проработала машина часа 4. Все было хорошо клиент уехал. Привезли его на эвакуатор месяца через 1.5. Короткий блок под замену. Так что не поленитесь заехать на сто. Деньги заплачено за диагностику намного меньше чем двигатель.
Кстати заведите авто и откройте крышку расширительного бачка и посмотрите не идут ли туда карьерные газы. И не уходит - ли антифриз в двс.
Была такая проблемка) Решение было в замене теплообменника акпп (прокладки) на Бмв е65! Думаю здесь все аналогично устроено. Немец все же)
У меня тот же случай , что и у ТС. Поменяли прокладку теплообменника - не помогло. Мастер сказал что дело в радиаторе , и масло в систему охлаждения попадает из ГУРа. Тк в радиаторе охлаждения двигателя есть еще радиатор охлаждения масло ГУРа . Сегодня купил радиатор , завтра поменяет и надеюсь что проблема решится.
Сегодня утром чек коланд загорелся полез под капот в расширительном бачке жидкости минимум и по верху черная плюха плавает,раньше были беловатые сгустки по стенкам,да и масло частенько в движок просит долить
@modus123, +1
  В 08.10.2014 в 09:41, Murzik сказал:
Олег, подробнее можно?
Парни,здравствуйте!подскажите что случилось,припарковался возле работы через 10 мин вышел и обнаружил лужицу под машиной,поднял копот и увидел что возле радиатора какие то две трубки и одна из них сырая!только блин от лужици отъехал и не попробовал на ощупь!что это может быть?
Ниочем..... трубки какие? Справа слева? Снизу сверху?????
  В 20.06.2015 в 12:39, Сурыч сказал:
Это загадка походу  :icon_wink:
это трубки охлаждения АКПП
они часто сопливят на соединении с шлангами
менять надо
надо..радиатор...
Сопливят и гур ...
Я бы бегом смотрел уровень и состояние масла в коробке. Ибо декстрон в антифризе - это не беда, а вот антифриз в декстроне - кирдык коробасу.
Спасибо испугали!но лучше перебздеть чем недобздеть!
А еще подскажите у меня в двигатели залита синтетика которую я не могу найти в своем городе если я на долив возьму другую синтетику это опасно?пару дней поездить на следующей неделе хочу менять полностью с фильтрами
  В 20.06.2015 в 18:23, Murzik сказал:
Ниочем..... трубки какие? Справа слева? Снизу сверху?????[/quote. В самом низу почти возле защиты две параллельно друг другу
Если смотреть с переди на двигатель то внизу слева??? Это трубки акпп....
Нет не слева они справа иду а потом слева как бы закольцовываются
Все таки это походу гур
Масла все таки лучше не мешать, ибо можно получить очень неожиданный результат в виде капиталки мотора. Может все таки  не ездить несколько дней? Однозначно дешевле обойдется. Да и общественный транспорт и такси еще никто не отменял.
Всем привет проблема такая же в бочке после замены и до замены жирная плёнка на стенках расширительного бочка КТО НИБУДЬ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ???
  В 10.05.2019 в 08:21, ALEXEYgvtrd сказал:
Проверьте масла в АКПП и гидроусилителе на предмет наличия в них ОЖ. Вытащите щуп и проверьте на нём внешний вид вышеуказанных масел.
В ГУР системе нету а в АКПП думаю там не разберёшь по цвету и консистенции так как все перемешалось и не видно тем более дозы маленькие.
Подскажите я правильно понимаю что менять нужно вот это радиатор который стоит у масленого фильтра ?
