Антигель в межсезонье
Всем добрый день! В середине сентября заправил свой авто полный бак летним дизтопливом. так получилось, что авто почти не пользовался, в баке осталось около 80 литров. В настоящее время температура воздуха ночью опускается до -7, днем -2-4. Машина на ночь  находится в гараже. Стоит ли добавлять в соляру антигель? В гараже температура плюсовая, естественно   проблем не будет, но потом при выезде соляра видимо будет густеть, хватит ли обратки для ее разогрева? Или может слить солярку из бака, и как лучше это сделать? Заранее спасибо!
Какой расход топлива в день примерно? Я к тому, что если при очередной заправке удастся добавить в бак антигель и перемешать доливаемым топливом, то можно не сливать. Второй вариант - частично слить топливо и залить новое и антигель.
Просто добавка антигеля в бак "не летает"
  В 08.10.2014 в 07:12, SHV сказал:
То есть, если в баке будет чуть больше половины соляры, то можно добавить антигель и долить зимнего топлива до полного? А если просто разбавить зимним топливом в соотношении 60 на 40?
Да и еще вопрос, как удобнее слить соляру из бака?
Если сможешь долить хотя бы 10 литров, то добавить антигель и дальше уже заправляться зимним топливом.
Как уже писали в прошлом году, обязательно заправляться на нормальных заправках и даже там спрашивать паспорт качества на последнюю партию дт, где указана температура застывания (забыл как этот показатель правильно называется). Спокойно спрашиваешь до какой температуры зимний дизель - всегда отвечают
Сливать не вижу смысла, добавить антигель в соответствии с инструкцией перед дозаправкой.
Я до -15 на летней саляре вообще проблем не видел никогда.
  В 09.10.2014 в 08:32, AleXXXsey сказал:
Вот я думаю может не стоит суетиться, спалю соляру до морозов
Добавь антигель при первой возможности. А как появится зимнее дизтопливо, то дольешь. Ниже -5 оставлять летнее без антигеля нежелательно. Смешивать конечно правильно при положительного температуре, но оно и само перемешается, т.к. теплые дни  (0 ... +5С) еще будут. Заедь на заправку и посмотри сертификат. Предельная температура фильтрации как раз будет в районе - 5С.
