РКП ML W164 - хруст при резком старте с места и другие проблемы
Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня при резком старте ощущается ощутимый (извиняйте за тавтологию) хруст внизу автомобиля, понять раздатка это или нет - не могу. Пару раз сажал мастера в салон честно пытался резкими стартами спровоцировать этот хруст, но машина, как немецкий партизан - терпела, молчала и не хрустела. А вот при мне, когда я один хрустит на быстрых стартах - не вчем себе не отказывая. Это проблема в раздатке или может еще имеется то, что может похрустывать? Если это раздатка, то ремонтируется она или однозначно - полная замена? И почем нонче раздатка для народа?
@Lomm У меня сейчас точно такая же проблема. Это не раздатка. Это кардан. Хрустит передний кардан, но смотреть надо оба. У меня все 4 шруза карданов вышли из строя( Заклинили( Пытаюсь отремонтировать, но, видимо, придется ставить новый.
День добрый! ML280 2008г. Та же проблема, тот же хруст. Грешу на раздатку. Хочу заказать цепь, как понял в предыдущих постах HV098.Оригинальная программа не дает з/ч в разборе. Кто-то уже менял? подскажите....
Еще раз добрый день! Выяснил что цепь на авто без блокировки дифференциала HV091. Приобрел её за 9000р. Сняли раздатку и увидели что сломан один из двух "солдатиков" к которым прикручивается пластиковый ласкатель. Наверное поэтому и проскакивала цепь, трещала при резком старте.  Болтики которыми прикручивается ласкатель короткие, примерно 30мм. Просверлили оставшийся пенек, нарезали в нем резьбу (М5) и вкрутили с неразъемным фиксатором резьбы болт на 60мм. Новая цепь встала без провиса, как струна. В эксплуатации неделя. Все ОК. Всем удачи!
потом тебе новый владелец спасибо скажет у за такой колхоз когда он навернется.
потратить кучу денег на ремонт раздатки и всеравно сколхозить, как так можно ((((
Раньше такие называли Башмак потом успокоитель и теперь новое название появилось пластиковый ЛАСКАТЕЛЬ :lol:.
  В 22.09.2014 в 07:09, sunboy сказал:
Они посыпались лет 5 назад, восстанавливав ограничитель цепи!
Ты хотел написать, что все дело в органичители цепи,?
 что подсказывает твой опыт, достаточно поменять ограничитель или до кучи менять цепь?
За номер ограничителя, если он продается отдельно, буду благодарен)))
Симтомы, такие как указано выше. При резком старте, по жопой водителя ощутимый щелчок.
Кардан еще не проверял, на подъемнике не был.
сломанный ограничитель цепи, это следствие! а причина растянутая цепь! отдельно ограничитель не встречал! да и не искал!)))
@sunboy т.е только через вскрытие?))) если дело не в кардане. а кардан так может чудить?
и еще, признак растяжения цепи рк на 163, это щелчки, как пулеметная очередь. У меня, именно один щелчок. Похоже на цепь?
все похоже, но каждый посторонний звук индивидуален! Вы лучше меня понимаете что диагностировать механическую проблему по форуму это все равно что пальцем в небо! в сервис на диагностику и уже по результатам!
