РКП ML W164 - хруст при резком старте с места и другие проблемы
в симферополе к Сереге(ник Крымчанин).....
К нему сам бог велел!!!! :D И вообще по любым вопросам по мерсюкам!!!!!!!!!!!!!1
Сегодня заказал из Москвы цепь раздатки. Правда уже нашел в Симферополе, кто займется заменой. Ну а насчет Сергея - буду иметь ввиду на будущее.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
можно все запчасти найти для мл 164 без  оффроада))) ищете не в том месте
Добрый день, если кто то сам снимал, ставил раздатку, можете написать кратенько плиз эту процедуру, так как сам хочу попробовать!
Сальники меняются только с разбором всего агрегата! Раздатки.
снимаете передний кардан, отсоединяете задний кардан от раздатки, отсоединяете проводку от блокировок и понижайки если таковая есть,окручиваете болты соединения акпп и раздатки и снимаете!
Спасибо, на словах все просто, а саму раздатку разобрав, имеются ли какие то сложности?
заваривается ли корпус раздатки?или нужно искать?
появился звук трещётки,полезли смотреть,там трещина
и что нужно кроме цепи поменять.чтобы больше туда не лазить?
Хабаровск
мл350 164 кузов
в зависимости о того, где трещина - или цепь, или планетарку дифференциала...
а скорее всего - и то. и другое...
Всем доброго вечера. Помогите понять ошибку:
При заводке машины, секунд через 10, появляется надпись на дисплее: "Блокировки не действ. Обратиться в пункт ТО". Перестает работать колесико блокировок.
Сначала данная ошибка выскакивала через раз. Иногда ошибка блокировок выскакивала одновременно с ошибкой: "ABS, ESP не действуют. См. Руководство".
Теперь ошибка блокировок выскакивает каждый раз, но без ошибки "ABS, ESP"
Автомобиль ML 320CDi OffRoad-пакет (блокировки, понижайка...)
Было подозрение на моторчик раздатки - сняли, разобрали - он как новый - поставили обратно (зря купил рем комплект в виде пластиковой шестеренки - что чаще всего накрывается в этом моторчике).
Масло в уровень, хотя слезится сальник между раздаткой и АКПП (болезнь, как я уже понял).
До этого блокировками пользовался, включались нормально, без скрежета и еще чего-либо, работали тихо, естественно.
HELP! Весь форум погуглил - никто не сталкивался???
post-19828-0-64287300-1447609819_thumb.j
Уважаемые соклубники, подскажите кто менял сальник, сальники на раздатке, нужно ли менять совместно с сальником дополнительно фланец, так как мне сказали на сервисе, что сальник мог при пробеге в 140 тыс, сожрать металл и при установке нового, эффекта закрытия сальника в месте стыка с фланцем не будет! Так ли это? Может ли за 140 тыс металл протереться вместе с сальником? Возможно сальник от старости задубел чуток и поизносился, а фланец остался прежний без выработки(окантовки) так сказать?
Помогите пожалуйста дельным советом? Так как не хотелось бы покупать запчасть которая исправна! Однозначно сальники менять буду все три. Фланец с сальником А1642820082 это вместе с сальником фланец, откуда и есть течь масла. Также заказал  А 0169973646 и А0159975945( хотя про последний мне тоже предложили поменять вместе с фланцем) итого складывается весьма интересная сумма из-за сальника который даёт течь!!!.
Сальник можно попробовать посадить немного по другому месту, фланец нужно смотреть, могло сожрать/могло не сожрать. Если сожрало, то замена или переточить под обгонное кольцо
@SHV,+, сальник можно осадить чуть ниже или чуть высше, но это при сильном износе.
Менял я на W 163 моем- ни какой,практически,выработки не было.Пробег за 300 тыщ, потом меняли на на всякий случай на другой моей раздатке,тоже не было выработки на фланце.
Спасибо, значит нужно присутствовать при ремонте! Если есть износ постараюсь ремонтника уговорить сальник немного поставить (не углубляя) в посадочное место. А вот как переточить под обгонное кольцо? Сальник тож тогда нужно сжать, пружину обрезать?
+1
Но для начала нужно снять фланец и зрительно его продефектовать - если есть износ, то проще посадить его не на это место - насколько я помню - конструкция позволяет...
Относишь токарям они обычно знают что делать.
Протачивается фланец мм на 1,5-2,0 и одевается выточенное обгонное кольцо под номинал сальника
Фантастика, но это делается при условии что есть токарь, стоимость работ меньше самого фланца, и в своём гараже. а не в сервисе при разобранной машине!
Осталось дело за малым купить свой гараж! Кольцо значит одевается на фланец герметично! Мда выходов куча но всегда есть нооо
Спасибо вам большое за подсказки и советы! У нас самый лучший и отзывчивый клуб и форумчане!!
Про фланец наверное судя по рисунку конструкции вряд ли возможно его посадить не на место, у него есть стопорное кольцо!
А вот еще вопрос, неужели нужно всё таки разбирать раздатку (половинить) нельзя ли как либо с помощью чего либо (спец инструмента) вытащить этот злополучный фланец?
Привет, Василий) Вытащить можно! Но новый установить невозможно))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
АА сальник значит устанавливается изнутри раздатки!??
Доброе время суток!
Стал счастливым обладателем МВ w164, с проблемой в раздатке.
Машина 2005 года, при резком старте слышен неприятный хруст в раздатке.
Думаю обойтись минимальными вложениями заменив цепь HV-098, цена 10000р.
Так вопрос кто проводил или разбирается в данном ремонте, что еще помимо цепи нужно менять?
Привет!Вливайся!!!
главстрой12.рф
Привет! подшипники посмотри как? и цепь замена.
