РКП ML W164 - хруст при резком старте с места и другие проблемы
Гуру подскажите на Мл 350 2005 года в 164 кузове раздатки америка и европа одинаковые?, а то  хочу купить , но есть сомнения по взаимозаменяемости, буду признателен за инфу)
оффроуд пакет присутствует?
что это такое?
есть кнопки- в горку- и -с горы-)
ВИН пишем
4JGBB86E86A002081 2005 год американец
нет деления на америку и европу
номер раздатки должен быть-
A2512800900
A2512801200
A2512802100
последний номер самый актуальный
предыдущие заменены на него
Спасибо!
тему можно закрыть, все купил, все поставил,все гуд!!
Помогите найти цепь и успокоитель на раздатку машина 2005 года без офроуда
  В 05.09.2014 в 17:54, Romaroma сказал:
http://turbo-one.umi.ru/avtomobili/zapchasti_akpp_variatora_cvt_razdatok/zapchasti_dlya_razdatochnyh_korobok_peredach/cepi_dlya_razdatochnyh_korobok_peredach/
снял раздатку потомучто капало масло между раздатки и коробки (см.фото 1).открыл раздатку! цепь была ненатянута (см.фото 2) и магнит полный стружкой (см. фото 3). предпологаю подшипник и сальник надо менят  (см. фото 4 ) есть люфт 1-2 мм и цепь тоже. остальное могу так оставить или лучше тоже менять. масло слил около 600 гр. сколько надо потом заливать?
post-16800-0-80444500-1411312968_thumb.j
post-16800-0-43398000-1411312975_thumb.j
post-16800-0-78350200-1411312981_thumb.j
post-16800-0-60692900-1411312986_thumb.j
заправочный объём 0,5 литра, или пока не польется из заправочного отверстия! какое расстояние между цепью?
Вот посмотри http://forum.ml-club.ru/topic/36176-zamena-tcepi-razdatki-ml164-gl164-r251/
я менял цепь на раздатке!, то что ты на первой фотке показал, это ржавчина и смазка а не масло из раздатки!
http://mbinfo.km-h.ru/liquids/transfer.htm вот какое масло нужно заливать!
Смотри внимательнее на сальник раздатки, если есть подтеки, то меняй он стоит оригинал в районе 500 р.
не в тему, но... уже 164 посыпались... куда докатилось качество мерседеса...
Они посыпались лет 5 назад, восстанавливав ограничитель цепи!
сальник которой к коробки надо выпрессовывать? как его менять?
Вытаскивается как и все сальники, аккуратно отверской
Подскажите, кто сталкивался. ML350 2007 год. Если трогаться спокойно - проблем нет.  Во время езды тож проблем нет. Но вот неделю назад при резком старте с места, появился хруст. При резком старте с места, слышен хруст конкретный. Даж не поворачивая руль, на ровном месте.  Поехал сегодня к одним, говорят раздатка, цепь проскакивает, проварачивается. Ездить мол не рекомендуется, нельзя, там щас стружка. И с его слов, нет ремкомплектов на раздатку, тока менять её целиком....
Вопрос:
1. Насколько вероятность того, что это раздатка? У кого то был такой симптом? Во что выливается ремонт?
2. То что раздатки ремонтируются - эт я уже понял, полазив по форуму. Вопрос - ремонт насколько оправдан?
Это раздатка 100%
На  счет р/к не знаю, а цепь купить можно.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
И согласно правила клуба, можно и представится, рассказать о себе!
Тема прям притягивает мой взгляд)))
Артём я кстати сейчас Крым осваиваю и со следующей недели по всей видимости Симферополь предстоит.
Жаль что не могу помочь по сути вопроса....
Всем спасибо за ответы! Эх, попадалово получилось. К кому я ездил - говорит менять раздатку только, стоит 270-300 рублей новая... Сегодня буду искать другие мнения по городу, проедусь по паре мастерских. Вопрос - а пока в спокойном режиме можно кататься, иль нежелательно?
@brabus166,
четно говоря, прочитал все правила, не нашел ничего такого. Ну новичок я) Кратко о себе - живу в Симферополе, юзаю 2 года машинку. Первая серьезная поломка в ней - описан в этой теме. Пробег 160 т. км.
P.S. женат, двое детей))
  В 08.10.2014 в 05:09, Armencho сказал:
@brabus166,
Обратись с раздаткой к местным нашим разборкам! Краскопульт, Паша автохлам. Они помогут!
в симферополе к Сереге(ник Крымчанин).....
